bei einem Lifetek, LT5548VTS, Chassis 11AK10-18 habe ich Probleme mit dem Netzteil.
Ausgangslage: Sicherungswiderstand R809, 0,47 Ohm durchgebrannt und FET BUZ77B hat Kurzschluss.
Nach ein paar Material verschleißenden Versuchen kann ich folgendes sagen:
Ich habe sekundärseitig die 4 erzeugten Spannungen abgeklemmt (Dioden 1 Pin hochgenommen).
Mit 300 W Lampe statt des Sicherungswiderstands startet das Netzteil, wenn ich genau eine von den Sekundärspannungen anschließe. Während des Betriebes kann ich eine zweite Spannung anschließen.
Wenn ich beim Start mehr als 1 Spannung anschließe, taktet das Netzteil, weil die Spannung an der zweiten Primär-Windung nicht ausreicht, um den TDA4605 zu versorgen. TDA4605 getauscht, Verhalten identisch.
Ein Sicherungswiderstand, auch mit nur 1 Sekundärspannung, brennt sofort durch wg. zerstörtem FET.
Auch mit 300 W Lampe ist der Anlaufstrom extrem hoch (Entmagnetisierung natürlich abgezogen), Amperemeter im Trenntrafo geht gegen Anschlag. Das kenne ich sonst nur von einem alten Sony (mit Degauss).
Wenn NT mit 1 Spannung (oder auch mit 2., später draufgeschalteter) läuft, kann ich sämtliche Spannungen messen, Signale sehen alle gut aus, Spannungen sind regelbar.
Und nun?
Evtl. Netzteiltrafo def? Hatte ich noch nicht. Kann ich den irgendwie messen (Signalgenerator, Rechteck 100 KHz????).
Grüße
Dieter
Update: Falsches Forum, immerhin TV
