Hallo Leute!
Habe ein Problem mit Grundig Sydnay st1772 cuc 6365.
Irgendwie hat sich die Befestigungsklammer von TDA8350Q gelöst und dabei ein Paar KS verursacht.
TDA8350Q habe ich gewechselt, so wie ein Paar Schutzwiderstände.
Dann stellte ich fest, dass Va von TDA 8376 fehlt.
TDA 8376 habe ich auch erneuert. Jetzt habe ich noch ein Problem, und zwar das Bld zittert, oder wie soll ich sagen, flattert nach liks und rechts, und dabei wird auch etwas kleiner und wieder grösser.
Ich hoffe, dass einer von Euch Spezialisten vielleicht ein Antwort für mich findet.
vfener
hallo, den Rücklaufkondensator prüfen, und wie immer bei Grundig : löten, löten und nochmal löten.
Hallo Armin01, danke für dein Tip.
Werde morgen ausprobieren.Viele Grüsse
vital13 -
Hallo Armin, da du der einzige bist, der mir geantwortet hat, wollte ich bei dir nachfragen, wo der kondensator sitzt. Ich bin halt ein Anfänger.
Noch eine Bemerkung zum o.g. Fehler: Farbkontrast wechselt sich ständig und das Bild sieht grobkörnig aus.
Falls anderer Fachmann eine Lösung kennt, meldet euch bitte.
Danke.Viele Grüße
vital13
Impulskondensator C511. Sitzt zwischen Collector des Zeilen BU und Masse.
Erwin
Hallo Leute, vielen dank für den Tip, leider war es nicht. RL Kondensator gewechselt, der Fehler ist immer noch da .
Weiss überhaubt nicht weiter. Liegrt es vielleicht an TDA 8350 und TDA 8376, die ich ausgewechselt habe? Kann mir vielleich noch jemand helfen?Danke im voraus
vital13
Dann als nächstes mal den Treibertrafo T501 nachlöten. Außerdem den Treibertransi T505 = BC637 unter die Lupe nehmen.
Erwin
oder ganz einfach das Anodenkabel wieder richtig in den DST drücken!
Gruß Cap
genau cap
Hallo noch mal!
Ich bedanke mich noch mal bei Allen, aber leider ist der Fehler noch nicht behoben. Habe alles gemacht, wie Ihr hier geschrieben habt, aber ich glaube, dass es nicht an Horizontal Stufe liegt.
Denn ich habe festgestellt, dass Videotextbild stabil ist.
Das Bild über Scart und Tuner unstabil, wie ich oben beschrieben habe.
Leute, ich bin schon am Ende mit diesem Grundig.
Hilft mir bitte.
Danke.vital13
hattest Du auch meinen Beitrag gelesen?
Gruß Cap
Na Cap, was würde wohl das Videotextbild machen wenn es am Anodenkabel läge?
hattest Du uns nicht versprochen, Dich aus dem Forum zurückzuziehen?
Da hast du wohl was falsch verstanden.
*abwink*
Kenn ich ja schon von dir... -
vielleicht solltest Du ein bisschen in den Yahoo-Chat gehen; da passt Du ja wohl besser hin!
Hallo, ich habe alles so gemacht, wie Ihr geschrieben habt!
Nun leider kein Erfolg. Aber in der Ruhe liegt die Kraft.
Vielleicht meldet sich noch jemand, der die Lösung weiss.Viele Grüsse!
vital13
Lieber Cap, weshalb sollte jeman wie ich dort hin gehen, wo du offensichtlich her kommst?
Ich warte immer noch mit Hoffnung auf konkrete Vorschläge von Experten und sich ausschimpfen kanm man ganz wo anders!
vital13 -
Ärgerlich, die Streitereien... zum Thema: Also wenn ichs richtig gelesen habe, kein Vertikalablenkungsproblem meht, sondern nur noch ein reines Horizontablenkungsproblem? Falls ja, Siebwiderstände oder Sicherungswiderstände in den Zuleitungen zu den beiden im Beitrag genannten ICs nachmessen, könnten durch Kurzschlüsse mit dem Befestigungsclip, der im Chassis lag, höheren Widerstand haben, also innerlich teilweise abgebrannt. Führt dann zu einer Schwingneigung des ICs. Viel Glück.
Schlosser, seit ca. 40 Minuten weiss ich genau, wer Du bist und wo Du verkehrst!
Gruß Cap
