Hallo Leute,
kennt jemand von Euch die Bedeutung der Fehlercodes die im Servicemenü abgelegt werden.
Bei mir erscheinen die folgenden Codes:
040, 050, 065 und nochmal 040
(hatte ich gestern gelöscht, sind heute wieder da)
Module sind ok.
Gruß Addi
Hallo Leute,
Module sind ok.
Gruß Addi
> 32PWXXX
Die Type gibt's nicht. Es gibt jede Menge 32PW mit einer Nummer hinten dran, die haben aber die verschiedensten Chassis.
Ein bisschen Datenschutz muss sein-sag ja nicht jedem was mein Tv für ein Typ ist
Ups, tschuldigung,
32PW 9615/12 MG3.1E
Gruß Addi
Chassis MG3.1 - Errors siehe Bild
Gruß Gerd
Aus Datenschutzgründen können leider keine 13 MByte große Dateien versendet werden. Die sprengen immer die Postfächer und das ist nicht erlaubt.
Erwin
Danke Gerd
und gleich noch ne Frage:
Gem. Schaltplan soll an Pin 11 6 und 8 der BiRö (Blau, Grün und Rot)145 V anliegen. Messen tu ich aber 190 V. Ist das normal oder kommt daher der Grünstich mit Rücklaufzeilen?
Gruß Addi
Chassis ist MG3.1E.
Falls die Codes beim MG3.2 gleich sind:
40 = 83C751 Cordless Transmitter Processor IC7105 Surround Transmitter Panel
50 = SAA4978H FBX PICNIC IC7611 Feature Box
65 = Slow I2C bus blocked
Der Grünstich kommt von der ESF (ein seltener Fehler)
ZitatMessen tu ich aber 190 V. Ist das normal oder kommt daher der Grünstich mit Rücklaufzeilen?
Hat die ESF Schluss stehen da keine 190V an-hat sie schwache Emission liegt das Kathodenpotential niedriger 50-60-70V oder so-da könnte mal ausnahmsweise auch was anderes kaputt sein-oder er hat falsch gemessen und es ist doch die ESF-halte ich für am wahrscheinlichsten
Erwin
Schneid doch 2 Byte ab
Gruß Addi
Was heißt falsch gemessen? Habe am Messpunkt der Platine gegen Masse gemessen.
Gruß Addi
Ich habe noch Hoffnung dass nicht Bildröhre.
Hallo.
Error 40 ist vom Wireless Dolby Transmitter. Dieses Ding wird von hinten auf das Geraet gesteckt. Falls nicht (richtig) angeschlossen, wird diese error im Speicher geschrieben. Error 50/65 zusammen ist warscheinlich ein Software Fehler im Featurebox. Ist ungefaehrlich und lasst sich beheben durch Featurebox SW wechsel.
MfG, Ron.
ZitatOriginal von Ron
Hallo.
MfG, Ron.
Danke Ron,
hatte gestern schon gesehen, dass nichts wildes. Den Transmitter hatte ich abgezogen zur Abnahme des Gehäuses und die Fehler 50/65 sind warscheinlich beim Abziehen der Steckverbindungen der FB geschrieben worden.
Bleibt immer noch die hohe Röhrenspannung als Rätzel übrig.
Gruß Addi
hast Du schon die neue Röhre drin?
Gruß Cap
Gruß Cap
Nein, ich sehe schon Du gibst nicht auf
was Du hier machst, ist vertane Zeit - genau wie der Kollege mit dem kaputten Prozessor im CUC3600!
Gruß Cap
Gruß Cap
Ich glaube das auch. Aber lohnt sich denn eine neue Röhre für das Teil?
Zumal ich schon seit einiger Zeit mit einem Flachbildschirm liebäugele.
Hast Du mittlerweile wenigstens die Videoendstufen ausschliessen können? (Kältespray auf die Grüne oder IC wechseln.)
Und bevor ich ne neue Röhre bestelle würde ich auch mal bei Philips anrufen, es sei denn Du hast das Geld für die BR so rumliegen.
Zugegebenermassen hatten wir den ESF bei den Kisten auch recht häufig, aber solange man noch nicht ausschliessen kann dass es evtl ein anderer Fehler ist, ist es sicher auch keine vertane Zeit.
Man kann natürlich auch nach Statistiken reparieren...
