Hab hier 2 MSI motherboards mit "explosions" elkos 2700uF.
Hat jemand schon diese dinger getauscht?. Hab noch nie mit ein lotkolben auf einen multilayer board gebastelt?
Vielleicht hat jemand einigen tipps zum wechslen.
m fr gr. Robert
m fr gr. Robert
Hab ich schon gemacht Erfolg: 100%
1. nimm einen Lötkolben mit Temperaturregelung
2. Polung der Elkos merken
3. Elkos nach und nach durch aushebeln auslöten
4. Platinen- und Lötseite gründlich reinigen
5. neue Elkos einlöten
6. Lötseite reinigen -> sieht dann aus wie vorher
Als Reiniger nehme ich 90%igen Alkohol aus der Apotheke.
Gruß RepWurm
Gruß RepWurm
Ok,
Ich habe einem weller magnastat mit No7 spitze
Und was meinst du mit nach und nach durch aushebeln ausloten?
meinst du erst einem beim heizen, bisschen der elko schieb setzen, und dann der andere bein, usw usw ??
gr Robert
JA,
ich wüßte sonst nicht wie man die Elkos vom Board runter bekommt.
Der Einsatz einer "Entlöt-Saug-Pumpe" scheidet ja hier leider aus.
Also leichtes "aushebeln" angesagt...
Viel Erfolg
Gruß RepWurm
Aushebeln ist okay. Bei den K7S5A von Elitegroup sind aber in den inneren Layern großflächige masseflächen die gut erhitzt sein müssen. Dort reiße ich den Alobocher nach oben ab und entlöte die beiden stehenbleibenden Anschlußfahnen einzeln. Von unten ein dicker Zinntropfen für guten Wärmeübergang Spitze zu Lötstelle.
Wenn die Elkos draußen sind, kommen 2 Möglichkeiten in Betracht:
1.)Mit Spitzer Spitze versuchen, das Loch freizukriegen. Da die Entlötpumpe hier versagt, schiebe ich einen Kupferlackdraht durch die erhitzte Zinnkugel und das Loch hindurch.
2.)An der Unterseite der Platine den heißen Zinntropfen halten und gleichzeitig von der Oberseite her den Elko Wechselseitig immer ein kleines stück weiter einschieben.
auch ein wertvoller tipp.
Ich bekomme die neue alu-becher am dienstag/mittwoch warscheinlich, ich melde mich dan wieder. (sind die rechner meines son, d.h. ich bleibe online ) wass ich noch nicht von seinem sagen kann...
danke,
gr Robert
Sind das gute LoESR Elkos?
Weiss ich eigentlich nicht genau, aber die sind 105 gr.Celsius
gr Robert
Normale 105 Grad Typen halten das nicht durch. Es müssen sehr stromfeste LoESR Elkos eingesetzt werden.
Diese erhält man z.B. bei R+S Components in der Rubrik OS-CON.
Kann ich bei R+S bestellen?. Ich habe keinen eigenen geschaft.
und welche sind das hier:
http://www.rs-components.nl/cg…1458068&catoid=-243660771
gr Robert
Baureihe FC, 3300uF/16V 2510mA Ripplecurrent hört sich doch gut an - aber zuerst mal die Abmessungen vergleichen (12,5mm Durchmesser ?)!
Chips
Gib die Bestellung einfach auf; meist wird nicht nach dem Gewerbeschein gefragt.
ok, mache ich.
bis spater.
gr robert
Bevor:
Nachher:
Funktioniert das Board?
Elkos von R+S LoESR?
Ja das board funktioniert.
Nein, es sind nicht die von R+S
Ich hatte schon am freitag(glaube ich) die elkos via internet bestellt, von einem anderen firmen.
Jetzt hoffen das die halten...
Es gab auf dem board auch anderen typen...mit gold-aufschrift.
Ich glaube da kommt es noch kritischer...
Sehe mal diese foto.
gr. Robert
hier nochmal die alte und neuen typ elko beiden (M) typ, wass dass auch bedeuten mag...
Aber...dank an allen die mich hier geholfen haben !
gr Robert
Hallo Robert,
Ik zag dit bericht toevallig. Repareer ook moederborden als dit tenminste
zinnig is. Een firma die op dit punt, die kwaliteits elko's levert is de fa. Nijkerk
te Amsterdam.
Mvg
Gerard
Gerard,
Kan ik daar als particulier bestellen?
Heb je evt. wat gegevens voor mij?
gr Robert
