Technics CD-Player SL-P100 - "Tonflattern"
    mein Technics CD-Player SL-P100 überlagert abgepielte CD´s
    mit einem verzerrten Flattern, als ob eine Modulation von ca 5 Hz stattfände !
    (Hört sich in etwa so an, wie frühere Rundfunkempfangsstörungen auf UKW,
    wenn Helikopter über das Empfangsgebiet flogen..)
    Was kann das sein, was könnte da kaputt gegangen sein...?
    Gruß,
    Luftikus.
  • Könnte vom Netzteil stammen, ev. überlagert sich ein Brumm auf einer der Betriebsspannungen.
    Gruß MICHI
    Gebrauchsanweisung: Vor dem Gebrauch – schütteln.
    Nach dem Schütteln – nicht mehr zu gebrauchen ;)
  • Die Linse muß auch ständig nachfokussiert werden, sie bewegt sich mit ca. deiner "problem Freq." auf und ab. Könnte auch hier etwas faul sein.
    MICHI
  • Hallo....
    Den Fehler kenne ich. Pulsierendes verzerren (flattern) wie ein Hubschrauber im Hintergrund.
    Akute Lesefehler und dadurch zeitweise Überforderung der Fehlerkorrektur.
    Linse verschmutzt, oder Emissionsfehler (Laser Schlapp), oder Pickup sonstwie defekt.
    hatte auch schon nen def discmotor (der mit dem Teller drauf).besonders am ende der CD.
    Fernsehtechniker habens einfach es gibt nur zwei fehler kurzschluß oder unterbrechung :D
    interssante Hinweise von Euch :-)
    Könnte es aber auch ein rein elektrisches Problem sein,z.B. dass eine Audio-Verstärkerstuffe "stottert" ?
    (z.B. aufgrund eines defekten Kondensators oder Halbleiters..) ?
    Gereinigt hab ich die Laser-Linse schon ..
    Werde wohl abwarten müssen, bis gelegentlich ein baugleiches Gerät ins Haus flattert um dann nach dem Motto zu verfahren ,- aus zwei mach eines...
    ciao,
    Luftikus.
