Hallo
könnte jemand der die Unterlagen besitzt nachsehen,
welchen Wert der RK 4, bei dem Modell Hitachi CP 2894 TA----FX 71 Z 5GH6F2 haben soll ??
Es ist das Nokia 100 Hz FX Chassis .
danke
Roman
Hitachi TV(Nokia FX) Widerstandswert ??
Sicherungswiderstand 27Ohm 0,25Watt,liefert Betriebsspannung für die 3 Farbendstufen.Eine hat wohl Kurzschluss.
MfG -
die Manuals die es dafür bei Electronicfox und Wimtv gibt,kann man,was den Teil der Schaltung angeht,gar nicht lesen.Kennt Ihr das Problem und hat jemand eine vollständig lesbare Version?
Gruß -
Hallo Onkel M,
stimmt. Habe leider auch nur ein grottenschlechtes Exemplar.
Erwin
Hi Onkelchen, schicke dir mal was, schau mal ob du das lesen kannst. Achtung Brille aufsetzen.
Gruß Freddy
also, ich könnte eine Datei "NOKIA FX CHASSIS TV.pdf", ~1,6 MByte, 19 Seiten anbieten. Qualität geht so. RK04 sind eindeutig 27 Ohm.
Grüße
Dieter
Hallo Dieter, die Datei habe ich OnkelM geschickt, 27 Ohm stimmt, ist aber kein Sicherheitwiederstand wie oben angegeben.
Gruß Freddy
Könnte ich glatt 2x anbieten, 6MB bzw. 1,7MB - beide durchaus lesbar!
Gruß Gerd
Hallo Gerd,
wäre nett, wenn Du es schicken könntest. Postfach im Profil ist 10 MByte groß.
Vielen Dank.
Erwin
Hi Gerd, die 6 MB Version hätte ich auch gern.
Gruß Freddy
Ja ja, schon gut
Gruß Gerd
Hallo Gerd,
Dankeschön.
Habe die Brille aufgesetzt und kann alles lesen.
Erwin
Hallo Gerd, Danke, alles im grünen Bereich.
Gruß Freddy
Hallo Gerd,
könntset Du mir den Plan bitte auch senden ?MfG
Gerdio -
Hallo Gerd,
an der 6MB-Datei hätte ich auch Interesse. Gerät ist wieder def. Ich bräuchte da noch ein paar TP-Bilder :D. Diesmal vom TDA9151B. Sind die dabei?
Danke
Dieter
Auf ein neues ...
Gruß Gerd
Hallo Gerd,
lade sie doch einfach bei Wim hoch
PS : mein GMX-Postfach ist 250MB groß
@ freddy : Plan ist angekommen.Da kann man wenigstens was lesen-Danke -
Hallo Gerd,
danke für den Plan.MfG
Gerdio -
Original von Onkel M
Hallo Gerd,
@ freddy : Plan ist angekommen.Da kann man wenigstens was lesen-DankeHallo Onkel M,
ich meckere ja immer über zu kleine Postfächer. Aber 250 MByte ist dann schon etwas überdimensioniert.
Erwin
