BD135 ist doch die Typbezeichnung? Habe den TV gerade erst wieder zusammengebaut und aus dem Weg geschafft, da es eh noch dauern wird bis ich den Kondensator habe. Den BD135 finde ich allerdings im Webshop nicht. Nur BD137 etc.
Suche Schaltplan ITT Nokia 7160 Ideal Color
BD135 ist die Typenbezeichnung. BD137 oder BD139 kannst du auch nehmen.
Roland
Ja gut. Ich bekomme den passenden auch hier für 30cent. Das ist OK. Mein Problem ist jetzt, dass diese Lötstation ausverkauft ist und ich nicht wegen 1.38€ bestellen will. Ist ein bisschen unsinnig 4,50€ VErsand plus 3€ aufpreis wegen Unterschreitung der 10€ zu bezahlen. Jetzt muss ich mal schauen wie ichs mache. Ich finde nur keinen einzigen in meiner Umgebung. Am Ende bezahle ich wirklich Halsabschneiderpreise an einen TV Reparateur, der 8 € für einen Kondensator will. Grrrr.
Hallo Da Menace,
Was macht denn nun der TV ?
Hast Du nun ein C und den Tr. bekommen ?? -
Hab den C und die Lötstation bestellt und wurde soweit ich weiss heute abgeschickt. Sollte also hoffentlich bis Freitag, ansonsten am Montag hier sein.
Den Transistor bekomme ich hier für 30cent den BD135, statt den fast gleichen 137 wie im Webshop. Also kaufe ich vor Ort. Ich wollte aber erst mal den C einbauen und wenns dann funzt, hätte ich den tr. garnicht ersetzt. Wenns nicht geht, muss der Tr. und die restlichen Sachen, die hier erwähnt wurden raus.
Bin nicht sicher, aber ich glaube die Cs kommen eh im Zweierpack. VE=2 steht doch auch hier für Verkaufseinheiten, oder? Dann könnte ich notfalls einen schrotten falls es durch defekten Tr. dazu kommen sollte. Aber meinst du wirklich, dass der TR. auch raus muss? Wenn ja, dann nehm ich den raus. Muss ihn aber erst noch lokalisieren, wenn ich den TV wieder offen habe. Ich meld mich, sobald ich neues weiss. Eventuell muss ich ja weiter nach Lösungen fragen, falls der C und der Tr. nichts helfen . -
also das C ist 100 pro def. den BD solltest Du gleich mit wechseln.
Ich bin mir sicher das wars dann und Du kannst den TV als TV verwenden.
Ist halt ein Problem mit einer Reparatur zu beginnen ohne die üblichen Ersatzeile im Regal zu haben.Da zwei C,s kommen werden und Du nur eins brauchst, hast Du ja das erste E-Teil auf lager hi ....
Thomas
Den BD135 findet man quasi auf der Straße liegen. Das ist der Standardtyp der 80er Jahre schlechthin gewesen. Vom Kassettenrecorderantrieb bis zum Physik-Labor: überall liegt dieser typ rum. Und man kann ihn durch nhezu jeden Leistungs-NPN ersetzen. Der BD135 ist empfindlich aber sehr schnell.
Die FKPs hat jeder Elektroladen da. Auch eine TV Werkstatt kann solch ein Bauteil verkaufen. Legt man 15$ auf den Tisch und bittet um FKP und BD135.
Das mit dem FKP habe ich schonmal erklärt- TV Reparateure verweigern es oder wollen 6-8Euro/Stück. Da bestelle ich lieber zwei für 1.38€. ICh werde einfach noch einen Tr. für 20cent holen und gleich mit reinsetzen.
8$ pro Stück ist okay. Die Portokosten bei ASWO sind heftig. Habe für einen TDAxxx (PAL Decoder in Grundig TV) schon 35$ bezahlt.
