Hallo zusammen,
suche Schaltung für die Vertikalablenkung eines
FX 71 E 1
Nokia 7195 ( 100 Hz )
Habe im Forum etwas von einem Repkit gelesen. Kann mir jemand
sagen, wo es zu bekommen ist und was es beinhaltet ?
Danke im voraus
Barny
Hallo zusammen,
FX 71 E 1
Danke im voraus
Barny
Hallo!
Schon mal hier im Shop nachgefragt??
VSiggi
Hi VSiggi,
die Suche im Shop hat nichts ergeben. Habe jetzt mal eine
direkte Anfrage gestellt.
Barny
Welchen Fehler hast du denn? manche kann man auch ohne Repkit reparieren, lass mal hören?
Hallo Barny,
erst einmal bekommst Du die Schaltung (komplett).
Grüße
Dieter
Hallo Dieter, hallo Lzaman,
erstmal vielen Dank für Eure schnelle Hilfe.
Der Fehler ist im Prinzip recht einfach. Bildkipp Totalausfall - wagerechter Strich.
Allerdings habe ich im Forum gelesen, dass ein einfacher Austausch des TDA8350Q nicht ausreicht, da dieser dann nach wenigen Wochen wieder stirbt. Deshalb meine Fragen zu dem Repkit.
Barny
Hallo Barny,
schicke Dir einmal zwei Blätter mit dem Service-Kit.
röhre
Hallo Röhre,
danke für die Infos. Leider schweigt Nokia sich über Details von Kondensator- und Widerstandsmodul aus. Aber der Austausch von rk15 (0,22R durch 2,2R) verbessert die Strombegrenzung und sollte damit auch zu einer höheren Lebenserwartung des TDA8350Q beitragen. Ich denke ich werde die Elkos und den TDA erneuern und rk15 durch 2,2R ersetzen. Habe die Teile hier im Webshop bestellt. Melde mich wieder, wenn sie eingebaut sind.
Nochmals Danke an auch an Lzaman, Dieter Nagel und VSiggi.
Barny
Hallo Leute,
Rep-Kit war schon eingebaut -- Kiste läuft wieder.
TDA8350Q, Rk45 (27R,1W) und eine 1N4007 auf dem Kondensatormodul erneuert.
Anschließend gleicher Effekt (Streifen am oberen Bildrand) wie im Beitrag:
http://www.repdata.de/wbb2/thr…d=&hilight=nokia+streifen
Ursache: Leiterbahnunterbrechung von TDA8350Q Pin 8 nach Kondensatormodul bzw. Cs1 und Rk45/Rk5
statt 52V an Pin 8 von TDA8350Q nur 14,2V
Nochmals vielen Dank
Barny
ich glaube TDA Version N6 statt N3 oder N5 bringt mehr als das Kit !
Chips
Hallo Chip
bekomme am WE auch einen defekten Nokia FX71E1 fernseher,den ich schon vor ca.2,5 jahren auf den tisch hatte.gleicher fehler wie damals---VK.hatte rep-kiteingebaut.nun meine frage: habe hier noch einen TDA 8350Q N2E6X1 rumliegen. kann ich den auch nehmen oder hält es dann wieder nur 2,5 jahre???weil ihr schreibt immer nur das der N3 und der N5 "schlecht" sind!
vielen dank
gruß lars
die Version 6 steht nicht in der 2.Zeile auf dem IC,
ich hab hier z.B. ein
TDA8350Q
N2K9M2 02
HS0307 6
die Zahl unten rechts ist die Version, das ist als ein N6 , kein N2 !
also schau mal auf die Zahl unten rechts !
ausserdem (bei Bild umgeklappt oben z.B. ) sind die Elkos in der Kochplatte unten drin auch sehr verdächtig - das muss nicht unbedingt das IC sein - die ELkos halten auch höchstens '2 ICs' lang
Chips
