kennt sich jemand mit sowas aus?
Gerät zeigt nur noch Stby.Anzeige und Relais im Netzteil zieht an sonst nix, nothing.
Keinerlei Displayanzeige,keine Hindergrundbeleuchtung und keinen Ton.
Lennox
Lennox
Oft eine Unterbrechung der Primärwicklung des Netztrafo!!
Walter
Genau Walter so ist es. Primärwicklung Defekt.
Weißt du Zufällig welche Spannungen sekundär da rauskommen müßten?
Oder hat jemand nen Plan zu dem Teil?
Lennox
Hi Lennox,
hatten das Thema schon mal im Forum ,normalerweise kannst Du die Primärwicklung durch brücken der def Thermosicherung wieder ins Leben zurückrufen!Ein neuer Transformator dürfte zu teuer sein.
Gruss
Walter
Hi Walter,
is da ne Thermosicherung
Habe heut schon mal fleißig nach einer solchen gesucht bin aber nicht fündig geworden.
Werd Morgen noch mal schaun.
Danke Dir erstmal soweit.
Lennox
Hallo Lennox,
ich weiss das Dir bekannt ist das diese Sicherung nicht sichtbar ist!
Auf der Platine vom Trafo hast du auf der Primärseite noch ein Anschluss welcher nicht belegt ist das dürftt von der Thermo Si sein!
Viel Erfolg
Walter
Ja Walter, gebrückt und läuft wieder
Dank dir für Deine Hilfe!
Lennox
Hi Lennox,
aber nicht verraten das Du es gebrückt hast
Walter
Falls das Gerät nach extern geht, würde ich wenigstens eine 85Grad Sicherung isoliert an der Wicklungsabschirmung befestigen.
Werd ich tun,Frank!
Danke.
Lennox
