Yamaha Stereo Receiver RX-530
    kennt sich jemand mit sowas aus?
    Gerät zeigt nur noch Stby.Anzeige und Relais im Netzteil zieht an sonst nix, nothing.
    Keinerlei Displayanzeige,keine Hindergrundbeleuchtung und keinen Ton.
    Lennox
  • Oft eine Unterbrechung der Primärwicklung des Netztrafo!!
    Walter
    Wir leben alle unter demselben Himmel,
    aber wir haben noch lange nicht alle denselben Horizont.
    Einmal editiert, zuletzt von Walter ()
  • Genau Walter so ist es. Primärwicklung Defekt.
    Weißt du Zufällig welche Spannungen sekundär da rauskommen müßten?
    Oder hat jemand nen Plan zu dem Teil?
    Lennox
  • Hi Lennox,
    hatten das Thema schon mal im Forum ,normalerweise kannst Du die Primärwicklung durch brücken der def Thermosicherung wieder ins Leben zurückrufen!Ein neuer Transformator dürfte zu teuer sein.
    Gruss
    Walter
  • Hi Walter,
    is da ne Thermosicherung ?(
    Habe heut schon mal fleißig nach einer solchen gesucht bin aber nicht fündig geworden.
    Werd Morgen noch mal schaun.
    Danke Dir erstmal soweit.
    Lennox
    Einmal editiert, zuletzt von Lennox ()
  • Hallo Lennox,
    ich weiss das Dir bekannt ist das diese Sicherung nicht sichtbar ist! 8)
    Auf der Platine vom Trafo hast du auf der Primärseite noch ein Anschluss welcher nicht belegt ist das dürftt von der Thermo Si sein!
    Viel Erfolg
    Walter
  • Ja Walter, gebrückt und läuft wieder ;)
    Dank dir für Deine Hilfe!
    Lennox
  • Werd ich tun,Frank!
    Danke.
    Lennox
