Hallo Leute! Ich habe hier einen Scheider 100Hz mit TV17 Chassis, ZTR hatte geknallt, läuft jetzt wieder, habe aber über Scart keinen Ton (HF in Ordnung). Nach NVM Reset wieder Ton da, jetzt aber anderer Fehler: Farben vertauscht, aber nur über HF, Scart ist OK! Gibt es für dieses Chassis eine NVM-Adressen-Tabelle, wie beim TV 9.6?? Hat jemand eine Tabelle für mich?? Ich habe die Tabelle für Chassis 9.6 da, aber ich glaube nicht das die auch für TV 17 passt.
Martin
Schneider TV 17 100Hz NVM-Liste
Ja, gibt es - ist unterwegs!
Vielen Dank an Gerd!! NVM-Werte gesetzt und Kiste läuft wieder! -
Könnte ich die Liste auch haben. Für einen TV 9.6 habe ich sie auch, aber für den 100 Hz leider noch nicht.
Vielen Dank.
Daniel
Post ist unterwegs!
Danke für die Post !
Daniel -
Ich habe auch gerade so einen Schneider TV17 und könnte die Adressenliste gebrauchen.Danke
topjung@web.de -
Ja ich auch. Danke und Gruß an alle. Waldemar
Na dann schaut mal in euer Postfach.
Habs auch auf Tibor geuppt - Ordner "Others" -
Hallo
Kannst du mir auch die NVM tabelle zuschieken und eine anleitung wie ich die daten eingeben kann bzw einen reset machen kann -
Hab das PDF auf 20KB gezippt und versuche es hier als Anhang zu posten - mal sehen ob es klappt ...
echt super
danke
mfg
Jörg
Bräuchte auch die komplette NVM Werte Liste für die TV17 Chassis. Habe nur die vom Schneider Service Manual und da steht meine Bildröhre nicht drin. :-(.
CRT: W76EGX023X522
Chassis: TV17
Geräte MD8205 VTS-A -
hi
habe auch einen schneider tv17 chassis
nach nvm reset kann ich die bildröhren daten nicht eingebenbitte um die liste
bildröhre: w76egx023x522
mfg hans-j -
nach Chassistausch brauche ich auch die NVM-Liste.
CRT:A80EJA33X522Kann die mir jemand schicken ?
Gruß und Dankeschön !
ThomasEdit: Hat sich bereits erledigt, hab das pdf auf einer polnischen Seite gefunden.
