Hallo guten Morgen,
ich habe eine Frage und hoffe auf kompetente Antworten von euch.
Bei einem Vestel 11AK19P5 war die übliche O/W Geschichte das BUK 44, Sich R. usw. defekt waren. Nach dem Ersatz lief das Gerät ca. 30sec. dann starb der HOT. Als Original HOT war ein 2SD 2579 verbaut.
Als Ersatz nahm ich einen BU2520 D. dieser starb 2sec. nach dem Einschalten. Daraufhin wurde komplett alles an vorhanden C getauscht, leider ohne Erfolg es starben noch weitere 2 Transistoren den schnellen Tod, jeweils wieder Original Philips BU2520D...
Nur so aus Verzweiflung nahm ich dann einen BU 508D, seitdem läuft das Gerät 5 Tage im Dauerlauf ohne Probleme...
Nun kommt dass was ich nicht verstehe, der BU 2520D macht lt. Datenblatt 1500V,10 Ampere der BU508D- 800V, 8A. Also müsste der BU 508D doch viel eher sterben als der Bu2520D???.
Die BU 2520D sind keine Reichelt`s oder so sondern von Nedis, will aber nicht heissen das die vielleicht auch mal eine Problemlieferung bekamen.
Nun bin ich auf eure Meinungen gespannt, vielen Dank
mfg
Klaus
