Hallo, habe 2 gleiche 105570 Belineas hier. Habe bei beiden die Teile Q 354, Q 355, Q 310 und QP 3 sowie die Horizontal BU´s erneuert(TIP von von einem Mitglied). Jetzt laufen Sie - schiessen also nicht mehr den BU hoch) bekomme aber kein Bild. G2 Regler (wenn das einer der 3 am DST ist) reagiert nicht . Weiß noch jemand Rat ? MFG SEBASTIAN
Belinea 105570
es sind immer wieder die selben Fragen: Ist die Hochspannung da und wird die Bildröhre geheizt? Wenn beides vorhanden, sind die Spannungen an der Bildröhrenfassung zu kontrollieren.
MfG -
Bildröhre heizt wunderbar, HSP. ist wie es aussieht auch da, werde mal an den Kathoden messen. MFG SEBUS
mess mal g1 durch !
Sollte auch vorhanden sein. -
Noch ne Frage : Wie verhält sich die LED vorne ?
Hi,
wenn Du den Zeilenbereich repariert hast warst Du vielleicht auch an der Prozessor Platine?? Um die loszukriegen muß man erst das Kitt in den Ecken lösen. Dabei kann man eine SMD Diode abreissen. Der Stecksockel ist auch sehr empfindlich, ggfs. durch SIMM Sockel (aus nem alten 386er) ersetzen.
Grüße
frickler
Hallo Frickler,
Nee, die ist noch dran, das hatte ich schon mal bei einem. Ich denke die Platine ist o.k., kann sie aber nochmal tauschen. MFG SEBUS -
Hallo Toki
Leuchtet Grün wenn Signal vorhanden ist. Sonst geht er auf Gelb, also ich denke Stand By oder Sparmodus. MFG SEBUS
