Es handelt sich hierbei um den Typ: 17 TD 259 A-04
Baujahr 1959 und er funktioniert natürlich.
Mario
Mario
Der kann doch gar nicht funktionieren, da fehlt ja die Bildrohrplatte.
repman
repman
Die ist schon drauf, man sieht nur die bestückungsseite, weil die Lötseite hinten ist. Die Birö-Pins gehen durch die Platine in die Fassung.
Sollte man so einen bekommen, erstmal die Papierkondensatoren im ZF- und HS-Zweig tauschen. Wenn die feucht sind hagelt es Kurzschlüsse und die Röhren werden beschädigt.
Schönes Gerät!
Vielen Dank!
Wie ich ihn damals bekommen habe sah er wirklich erbärmlich aus.
Die meisten Kondensatoren der HS waren defekt habe sie dann alle wieder stilecht eingebaut! Auch der Wiederstand zur schonenden regelung der heizung war defekt (so mußte ich leider nen großen Hochlastwiderstand einbauen). 2 Röhren waren defekt un der tuner komplett verstellt! Aber jetzt läuft er wunderbar.
Es ist doch immer wieder schön wenn man so alte Geräte wieder ans laufen bekommt.
MFG
Mario
