Hallo
Wo bekomme ich günstig Bk und UHF Messgeräte günstig, kann mir jemand helfen?
Antennenmessgerät
Was möchtest Du da messen?
Ob an Deiner Dose 60 db sind ?
Suchst du ein SMV ?Thomas
ja möchte terrist. antennen und kabelfernsehen messen mit bild!
Günstig gibt es da nichts. Auch gebraucht noch sehr teuer. Um aber auch in Zukunft mithalten zu können muß es auch digitale Signale messen. Wenn es dann auch DVB-T können muß wird es richtig teuer. Gut sind: TechniSat, Kathrein und KWS.
Ich habe das TechniSat mit SAt + BK und bin zufrieden. Preis aber über 3000.- Euro.
Daniel
ich glaube die Kiste von Kathrein die alles kann kostet weit über 5000€
ist also nichts für Hobbybastler
Ich hab da eins von KWS den AMR 210 mit Sat und Quam suche dafür ein DVB Modul weiss einer ob es das einzeln gibt.
Denn so langsam mache ich nur noch digital
MfG Video6 -
Es gibt dafür ein QPSK Modul und ein MPEG Decoder. Kann von KWS nachgerüstet werden-aber ist nicht ganz billig..
Habe Grundig Sat/BK Messgerät, baugleich mit KWS AMA218 - macht analog alles und für BK auch QAM Messung. QPSK Modul mit BER Auswertung wäre interessant, MPEG Decoder brauche ich nicht, ist nur Spielerei.
Preise liegen bei ca. 800-900€ lt. KWS - Selbsteinbau nicht möglich, da nach dem Einbau der komplette Messempfänger einer Kalibrierung unterzogen werden muss.Gruss,
Flo
Da ist mir doch gerade eine Idee gekommen, naja vielleicht nicht für Experten geeignet aber für Anfänger schon, man kann doch Mini fernseher mit 10 cm röhre oder so benutzen. Kanal einstellen und Bild prüfen, die Dinger wiegen auch nichts.
Der Nachteil: keine Pegelmessung möglich!
Privat werde ich es nur noch so machen.Und für Sat gibt es auch für unter 100€ Mini Receiver 20 cm Breite, den dann an Mini Fernseher über Video out bzw. Video In anschliessen und Messung durchführen!
Was haltet ihr davon?
Und wen Du die Regelleitung verwendest ist auch ein Messen mit einer Anzeige möglich.
Ist zwar Steinzeit aber es geht für Deine Anwendungen 100%Thomas
Was ist denn eine Regelleitung?
AGC
Ich würde Dir ja gern helfen, aber nun sag doch mal genau warum du was messen möchtest.
Möchtest Du für Haushalte oder Dörfer Kopfstationen bauen ??
