Kenwood KT 1100 Abstimmung def.
  • Der gute alte Kenwood Tuner hat das Problem, daß er zeitweise
    sich nicht abstimmen lässt und stur auf 87 Mhz bleibt.
    Das gilt auch für die digitale Anzeige.
    Evtl. hat ja jemand einen Tip, da der Fehler relativ selten
    auftaucht und dann auch beim Messen wieder verschwindet.
  • Hallo nochmal
    Dieses Gerät hat keine Stationstasten und Senderspeicher, sondern einen
    richtigen Luft Drehko 4 fach mit zusätzlicher Digitalanzeige.
    Wenn der Fehler sich zeigt, bleibt wie gesagt die Digi-Anzeige auf 87 Mhz
    stehen und obwohl sich der Drehko bewegt ist kein Sender zu empfangen.
    Da das Gerät z.Z. mal wieder läuft, kann ich nicht feststellen, ob die Abstimmspannung
    während des Ausfalls da ist.
    Evtl. ist der Fehler bekannt ??
    Grüße ?(
    den Fehler hatte ich bei einem Kenwood Analoguner erst vor kurzem.
    Es war ein altersschwacher und temperaturempfindlicherTransistor
    im Oszillator/ Mischer Bereich. (in unmittelbarer Nähe zum Drehko)
    Ich hab den Fehler "zufällig" m,it Fön & Kältespray aufgespürt.
    Gruss
    Scope
