ich versuche gerade einen Aldi-Receiver Medion MS1800 zu reparieren.
Zuerst hatte er mal das übliche Leiden: Elko 2200µF/35V von der LNB-Versorgung taub und der 7812 danach war auch hin.
Nach dem Wechsel funktioniert es nun prinzipiell wieder, aber die LNB-Spannung ist zu hoch: ca. 16V / 22V. Eine Belastung mit 100 Ohm ändert daran wenig.
Die Schaltung ist relativ einfach:
- Eingang 7812: Gleichrichter + Elko (ca. 31V im Leerlauf, deshalb ist da wohl auch ein 50V-Elko besser...)
- Ausgang 7812: über Transistor und Diode an LNB-Anschluß
- der Masseanschluß wird virtuell angehoben - ich hasse sowas...
- Beschaltung des „Masseanschlusses“ (also Pin 2) des 7812
- 2,2nF (C217) gegen Masse
- über 6,2k (R209) 22kHz-Einspeisung (hat keinen Einfluß, nur der Vollständigkeit halber)
- 790 Ohm (R202) an die Kathode einer Z-Diode (ZD202, 6,2V gemessen)
- Anode der Z-Diode an Masse
- mit einem Transistor kann die Z-Diode kurzgeschlossen werden, was auch funktioniert
An der Kathode der Z-Diode kann man also zwischen 0V und 6,2V umschalten (L/H-Umschaltung).
Die Spannung zwischen Masseanschluß und Ausgang des 7812 beträgt 12V - wie es sein soll.
Die Spannungsdifferenz zwischen L/H ist mit ca. 6V zu hoch. Vielleicht muß die Z-Diode eine andere Spannung haben. 3,9V oder 4,3V erscheinen mir eher vernünftig. Die 6,2V sind gemessen. Die Beschriftung sagt mir nichts. Vielleicht hat jemand einen Schaltplan...
Die Spannung des Masseanschlusses der 7812 beträgt ca. 4V und 10V. Es fällt also ziemlich viel Spannung am 790 Ohm-Widerstand R202 ab. An einem gleichen Receiver sind es 2,4V und 8,5V. Verschiedene 7812 vrschiedener Hersteller habe ich schon ausprobiert - bislang ohne Erfolg. Original verbaut waren Matsushita AN7812. Das sollten eigentlich gewöhnliche 7812 sein - oder ?
Regelschwingungen habe ich ausgeschlossen.
Ich könnte nun den 790 Ohm-Widerstand und die Z-Diode so umdimensionieren, daß es einigermaßen paßt. So richtig wohl ist mir nicht dabei. Ich denke mal, daß sich die Entwickler des Gerätes dabei etwas überlegt haben...
Hat jemand Erfahrungen damit ? Schaltplan ? Tatsächlicher Typ der Z-Diode ?
Thomas
