Philips28PT4456 (SL9.1E) witziger Fehler
  • Hallo nochmal!
    Hab hier einen der besagten Kameraden reinbekommen, den ich schon ein Weilchen da habe. Er ist gerade etwas über 2 Jahre, hatte schon 2 Garantiereparaturen bei Philips hinter sich und nun ist Folgendes:
    Wenn man ihn einschaltet, geht er zunächst ganz normal. Schaltet man ihn nach....sagen wir 10 -15 Min. aus ,und dann wieder ein ,bleibt das Bild dunkel. Ton ist da. HSP (wohl) auch.
    Gerät ist (natürlich ) NICHT klopfempfindlich.Wäre auch zu einfach.
    Auch diverse Attacken mit Kältespray brachten rein garnix.
    Kennt jemand diese Kiste und ihre Macken????
    Philips nicht sonderlich mögenderweise!
    DANKE
    DogO
    Rechtschreibfehler sind beabsichtigt und dienen der Erheiterung des Gemeinwesens!
  • Hallo.
    Sind die Option Codes richtig eingestellt?
    Die richtige Werte sind auf die Biro aufgeklebt und sind in das Service Default Menue zu aendern.
    Ist bei ein vorige Reparatur vielleicht den DST getauscht und ist jetzt VG2 nicht richtig eingestellt?
    MfG, Ron.
  • Hallo!
    Der DST ist (oh Wunder!) noch der Erste. Die eine Reparatur war schn nach ein paar Tagen, da sprang er urplötzlich in fehlerhafte O/W bzw.Bildgeometriewerte. Das wurde wohl nur eingestellt und kam nie wieder. Nach den Spuren der zweiten Rep hab ich schon vergeblich gesucht, es wurde wohl sehr sparsam nachgelötet.
    Hab ihn grad auf der Bank, Näheres folgt!
  • Sieht aus, als wäre die Cut-Off-Regelung außerhalb des Arbeitsbereiches, ist abhängig vom realen Zustand der BiRö-Kathoden.
    Versuchsweise mal langsam am Screen/G2 Regler drehen und sehen ob das Bild wiederkommt. Falls ja, ganz langsam den zulässigen G2-Bereich austesten und mittig belassen (Cutoff-Regelung braucht Zeit sich einzupegeln). Ciao
