SEG Farbfernsehgerät 11 AK 19 Pro
    Bei dem SEG Farbfernsehgerät 11 AK 19 PRO funktioniert
    die Abstimmung des Tuners nicht mehr. Seit dem Defekt
    stehen auf sämtlichen Programmspeicherplätzen die Kanäle
    auf Kanal 1 und die Senderkennung fehlt. Bei der Senderkennung
    nehme ich mal an, daß sie programmspeicherplatzmäßig eingegeben
    war. Wenn das Gerät am Kabelnetz betrieben ist, erhält man ein
    um den Kanal 5 stark verstimmtes Bild. Der Tuner erhält die drei
    getrennten Bandspannung sowie die Abstimmspannung letztendlich
    über Transistoren aus dem Bedienteilprozessor VESTEL 19V1 OFT A 14,
    d.h. der Tuner hat keine integrierte PLL Schaltung, so daß er direkt an dem
    I2C Bus angeschlossen wäre. Über das Bedienmenü kann man sämtliche
    Kanäle einstellen und abspeichern, jedoch bleibt das um kanal 5 bestehende
    Bild. Egal, welches Frequenzband angesprochen wird, bzw. welche Frequenz
    eingegeben wird, für den Tuner ändert sich weder die Abstimmspannung
    noch die Bandspannung. Wenn man den Tuner mit externer Abstimmspannung
    sowie entsprechender Bandspannung betreibt, kann man sämtliche Programme
    empfangen. Somit schliesse ich einen Fehler des Tuners aus.
    Mir wurde mitgeteilt, daß das Gerät vor ca. 2 Monaten schon mal repariert wurde.
    Bei dieser Reparatur ist der Zeilentrafo erneuert wurde. Der alte Trafo muß wohl
    einen Isolationsfehler gehabt haben, denn es knallte, und somit schoß Hoch-
    spannung aus dem Trafo zum Massepotential hin, oder sonst wo.
    Ist es aufgrund dieser Ereignisse denkbar, daß der Bedienteilprozessor oder
    das EEPROM 24C08 als Folgefehler nachträglich defekt geworden ist.
    Ich habe versucht, einen PLL Tuner von Grundig 29504-301.01 in dem Gerät
    einzubauen, jedoch wenn der Tuner an dem Datenbus angeschlossen ist,
    läßt sich das Gerät nicht mehr einschalten. Ich vermute mal, daß der Datenbus
    dann signaltechnisch außer Kontrolle gerät.
    Über Stellungnahmen dazu würde ich mich freuen.
    Vielen Dank für die Bemühungen
    Ralf Schmerling
  • Da kommst du wohl nicht drum rum das NVM zu ersetzen. Leider muss dieses vorprogrammiert sein.
    Welche Nummer steht denn drauf, bzw. wie heißt das Gerät? Eventuell hat ja jemand einen Dump.
    Gruß Gerd
  • Hallo Gerd,
    Was meinst Du mit NVM bzw Dump?
    Ist mit dem NVM das EEPROM oder der Bedienteilprozessor
    gemeint?
    Das EEPROM hat die Bezeichnung 24C08
    Der Bedienteilprozessor trägt die Bezeichnung VESTEL 19V1 OFT A14.
    Mir ist wohl bekannt, daß EEPROM's vorprogrammiert sein müssen.
    Mit Hilfe des Ponyprogrammers sowie selbst gebauter Hardware
    bin ich in der Lage, das EEPROM auszulesen, bzw. es zu beschreiben.
    Das 24C08 ist weder lese noch schreibgeschützt.
    Ist mit dem Dump das "hexfile für das EEPROM" gemeint.
    Vielen Dank für Deine Bemühungen.
    Ralf
  • Ralf
    NVM = Eeprom, Dump = Hexfile. Mit Nummer meine ich einen eventuell vorhandenen Aufkleber mit dreistelliger Nummer (z.B 478) auf dem Eeprom. Falls nicht vorhanden Gerätetype angeben.
    Gruß Gerd
  • Hallo Gerd,
    Auf der Geräterückwand des FFS-Gerätes steht auf einem weißen Aufkleber
    SEG Farbfernsehgerät Premium Wien Chassis 11 AK 19 Pro mit der
    Seriennummer 10005863 0011000068 SN: 5183668 000068
    Das Bedienteilprozessor IC ist von der Firma "infineon" gefertigt worden
    und trägt die Originalaufschrift "VESTEL 19V1-OFT A14. Allerdings ist diese IC
    mit einem weißen Aufkleber mit der Aufschrift "VESTEL 19V1.OST versehen.
    Das EEPROM hat die Bezeichnung 24C08 und ist mit keinem weißen Aufkleber
    versehen. Bei dem Chassis handelt es sich um ein Mono Chassis mit 90 Grad
    Ablenkung. Die Bildröhre hat die Typenbezeichnung A48LPE01X01. Desweiteren
    befinden sich auf der Chassisplatine zwei weitere weiße Aufkleber mit der
    Bezeichnung "25184043 20049099 D26-386" bzw "25184043 20049099 D 26-371"
    In dem Gerät befindet sich ein signaltechnisches Multifunktions IC mit der
    Typenbezeichnung TDA 8840 für reine PAL Farbsignalaufbereitung, Tonsignal
    Hor-Ver Oszillator, ebenso vermute ich Videotext, angesteuert durch den I2C Bus
    Der Tuner ist gefertigt von Samsung und hat die Aufschrift TECC 2949 VG 28 B.
    Helfen mir diese Angaben für die richtige Bestimmung des hexfiles für das EEPROM
    weiter?
    Vielen Dank für die Bemühungen.
    Ralf
  • Gruß
    Erwin
  • Hallo Gerd,
    Ich habe das hexfile heruntergeladen, und mit Hilfe des
    Ponyprogrammers das EEPROM mit dem hexfile gebrannt.
    Eine Senderabstimmung bzw. Speicherung ist wieder möglich.
    Zunächst schon mal recht herzlichen Dank für die Zusendung des
    hexfiles. Du hast mir damit sehr geholfen.
    Allerdings ist die Vertikalamplitude ein klein wenig zu gering.
    Laut meinen Informationen müßte man beim SEG 11 AK 19
    nach Drücken der Menütaste sowie anschließender Zahleneingabe
    4725 ins Servicemenü gelangen. Ich habe dies auprobiert, nur gelange ich
    nicht in das Servicemenü.
    Nach Betätigen der Taste "Menü" erscheint als Untermenü "Ton, Bild,
    Funktion;Installation
    Nach Aufruf des Untermenüs "Ton" kann man die Laustärke ändern sowie
    abspeichern.
    Nach Aufruf des Untermenüs "Bild" kann man Helligkeit, Farbstärke, Kontrast
    Bildschärfe sowie den Bildmodus verändern und abspeichern.
    Nach Aufruf des Untermenüs "Funktion kann man den Sleep Timer sowie
    die Kindersicherung aktivieren.
    Nach Aufruf des Untermenüs Installation erscheinen die Unteruntermenüs
    Abstimmung, Programm, TV Einstellung .
    Unter dem Menü "Abstimmung" kann man die Senderspeicherung vornehmen
    mit Eingabe der Senderkennung.
    Unter dem Menü "Programm" kann man den automatischen Suchlauf mit
    sofortiger programmplatzbezogener Speicherung vornehmen sowie Programme
    löschen und umsortieren.
    Unter dem Menü "TV-Einstellung" kann man die Sprachwahl des Gesamtmenüs
    vornehmen.
    Was ich eigentlich damit sagen will, es gibt keinen Menüpunkt wie Servicemode,
    wo man dann nach Eingabe der Zahlenkombination 4725 ins Servicemenü gelangt.
    So muß man bei Grundig Geräten die Zahlenkombination 8500 eingeben.
    Bei dem Gerät handelt es sich, wie gesagt, um das Chassis 11AK 19PRO
    Ein Gerät in Monoausführung mit 90 Grad Ablenkung.
    Könnt Ihr mir weiterhelfen?
    Vielen Dank für die Bemühungen im voraus.
    Ralf Schmerling
  • In order to enter the service mode, first enter the installation menu (or press blue button on the remote
    control handset) and then press the digits 4, 7, 2 and 5 respectively.
    Claudia hat 'nen Schäferhund
  • Wie Klaus schon sagt: blaue Taste drücken (Installationsmenü), dann einfach die genannte
    Ziffernfolge eingeben, ungeachtet davon ob da Servicemode steht oder nicht!
    Gruß Gerd
  • Hallo Leute,
    ich habe hier nen SEG CT 2101 mit einem 11 AK 19 PRO Chassis, welcher nur beim Einschalten tickt und die LED blinkt dabei. Gibt es da Bauteiel die standardmäßig die in den Elektronikhimmel verschwinden....???
    Michael
