Bei dem SEG Farbfernsehgerät 11 AK 19 PRO funktioniert
die Abstimmung des Tuners nicht mehr. Seit dem Defekt
stehen auf sämtlichen Programmspeicherplätzen die Kanäle
auf Kanal 1 und die Senderkennung fehlt. Bei der Senderkennung
nehme ich mal an, daß sie programmspeicherplatzmäßig eingegeben
war. Wenn das Gerät am Kabelnetz betrieben ist, erhält man ein
um den Kanal 5 stark verstimmtes Bild. Der Tuner erhält die drei
getrennten Bandspannung sowie die Abstimmspannung letztendlich
über Transistoren aus dem Bedienteilprozessor VESTEL 19V1 OFT A 14,
d.h. der Tuner hat keine integrierte PLL Schaltung, so daß er direkt an dem
I2C Bus angeschlossen wäre. Über das Bedienmenü kann man sämtliche
Kanäle einstellen und abspeichern, jedoch bleibt das um kanal 5 bestehende
Bild. Egal, welches Frequenzband angesprochen wird, bzw. welche Frequenz
eingegeben wird, für den Tuner ändert sich weder die Abstimmspannung
noch die Bandspannung. Wenn man den Tuner mit externer Abstimmspannung
sowie entsprechender Bandspannung betreibt, kann man sämtliche Programme
empfangen. Somit schliesse ich einen Fehler des Tuners aus.
Mir wurde mitgeteilt, daß das Gerät vor ca. 2 Monaten schon mal repariert wurde.
Bei dieser Reparatur ist der Zeilentrafo erneuert wurde. Der alte Trafo muß wohl
einen Isolationsfehler gehabt haben, denn es knallte, und somit schoß Hoch-
spannung aus dem Trafo zum Massepotential hin, oder sonst wo.
Ist es aufgrund dieser Ereignisse denkbar, daß der Bedienteilprozessor oder
das EEPROM 24C08 als Folgefehler nachträglich defekt geworden ist.
Ich habe versucht, einen PLL Tuner von Grundig 29504-301.01 in dem Gerät
einzubauen, jedoch wenn der Tuner an dem Datenbus angeschlossen ist,
läßt sich das Gerät nicht mehr einschalten. Ich vermute mal, daß der Datenbus
dann signaltechnisch außer Kontrolle gerät.
Über Stellungnahmen dazu würde ich mich freuen.
Vielen Dank für die Bemühungen
Ralf Schmerling
