Habe folgendes Problem:
Wenn man den Fernseher anschaltet, leuchtet nach ca. zweimaligem Klicken des Hochspannungstransformators normal die Stand by Leuchte.
Schaltet man das Gerät jetzt ein, ist ein ständiges Klicken (Frequenz etwa 0,5 Hz) zu hören, weder Bild noch Ton sind vorhanden.
Wer kann mir helfen? Es handelt sich um das Chassis AE-1.
Sony tv KV-DX27TD
Hi,
HOT = Q 804 = 2 SD 1941 überprüfen.
Gruß Freddy
Habe den Transistor ausgelötet. Er ist messtechnisch in Ordnung.
Daran hat es leider nicht gelegen. Problem besteht wie vorher. -
Hi,
Sicherungen NT sekundär iO. ? Spannungen sekundär messen, eventuell Kurzschluß auf einem Zweig. Vertikal IC iO. ? Spannung am HOT vorhanden ? Lampentest NT durchführen.
Gruß Freddy
NT ausgelötet und überprüft, ist ok. Nach dem Einschalten sind keine brauchbaren Spannungen messbar, weder primär noch sekundär. Sieht für mich so aus, als ob das Netzteil nicht arbeitet. Vielleicht ist der Ansteuerungs IC 601 defekt. Weitere Messungen kann ich nicht machen, da Netzteil keine vernünftigen Spannungen aufbaut. Die Frage ist nur, warum klickt der HOT T802 ? Könnte es ein Durchschlag sein, da es so aussieht, dass die Spannungen im Rhythmus des Klickens zusammenbrechen.
Und was ist ein Lampentest ?
Bin Telekommunikationselektroniker und habe von fernsehern keine Ahnung. Wollte meiner Schwester einen gefallen tun. -
C605 schon gewechselt?
C 605 habe ich auch schon gewechselt.
Hi,
Lampentest = Suchfunktion Forum benutzen !
Elkos Primär und Wiederstände für die Betriebsspannung des NT-ICs überprüfen.
Gruß Freddy
Hi,
was ist mit C 608-C611-C617?Auch R611 (2,2Ohm), D611 im Netzteil prüfen.
Vielleicht hat er auch nur ne Kalö?
Aber erstmal wie Freddy sagt Lampentest durchführen.Gruß
Lennox -
Also nach einigem Suchen habe ich also herausgefunden was ein Lampentest ist und wie er durchgeführt wird. Lampentest ok, das heißt dann wohl Q804=2SD1941 muß defekt sein.
Ist jetzt noch die Frage wieso?? Sollte ich noch andere Bauelemente
überprüfen. -
Original von 39018matze
Lampentest ok, das heißt dann wohl Q804=2SD1941 muß defekt sein.Nicht zwingend, aber die Richtung ist richtig. Lampentest ok = Netzteil ok (zumindestens meistens)
Fehler wird durch Zeilenstufe bewirkt, kann also auch Vertikal sein. Aber fang mal mit dem HOT an. Falls defekt, die Cs im Umkreis prüfen. Und kalte Lötstellen, immer wieder. Gut gucken, im Zweifelsfalle ruhig nachlöten.Gruß......Transi
Hi,
Transi hat meist einen Kurzschluß E-C, oder Totalkurzschluß zwischen E-B-C. Das müßte aber eindeutig zu messen sein.
Das passiert entweder durch kalte Lötstellen, defekte Kondensatoren, defekten DST, mangelhafte Leistung der Treiberstufe.
Du kannst auf gut Glück den HOT erneuern und hoffen das er dann läuft, oder mit Hilfe der Suchfunktion die anderen Fehlerquellen noch überprüfen.Gruß Freddy
Was soll ich sagen, habe den Hot mehrfach durchgemessen, der ist ok.
Wie könnte ich weiterverfahren? Wie prüft man den vertikal IC?
Hat jemand einen Schaltplan? Würde die sache erheblich erleichtern. -
Hi, hoffendlich verträgt dein Postfach 6 MB.
Gruß Freddy
Hallo Freddy, habe dir soeben eine Mail geschrieben.
Hi, ist unterwegs, nicht die beste Qualität, hatte vorher irrtümlich AE-1C verschickt.
Gruß Freddy
Schaltplan ist angekommen, nochmal danke, mal sehen ob ich es hinkriege.
