Ich habe noch altes Schätzchen von König ZTR Tester gefunden,hat jemand Erfahrung it der Bedienung und Erfahrungswerte,wie zuverlässig das Gerät ist??Waren leider keine Unterlagen mehr dabei!!
Erfahrungen + SM könig ZTR Tester?
Bezüglich der König DST-Tester
Ich habe die alte Version mit 3 LEDs (5695). Die neue Version hat einen Bargraph der die Höhe der Anodenspannung anzeigt.
Bisher hat der alte Tester 100% zuverlässig funktioniert. Nur Funkenschlag erkennt er natürlich nicht. Getestet wurden dabei verschiedenste Trafos aus 21 Zoll Monitoren, 100Hz Großbild-TV und auch aus ganz normalen 50Hz Geräten.
Die ICs sind alles NE555.
Mit dem im Netz verfügbaren Selbstbau-Tester kann man den DSTs aber noch besser einheizen.
Bezüglich der König Zeilentrafo Tester:
Ich habe hier noch ein Modell liegen dessen Schaltung ganz primitiv ist (einige Transistoren). Die bedienung ist mir nicht geläufig. Müsste mal nach der Anleitung suchen.
ZTR- oder DST-Tester (5695)? Von letzterem hätte ich eine Anleitung.
Gruß Gerd
Hallo, moin!
Was für ein Tester meinst Du denn? König hat mehrere auf den Markt "geworfen"? Ist das etwa der "Minitester" im schwarzen Gehäuse mit der gelben Frontplatte, Regler für Empfindlichkeit sowie Umschalter für Durchgangsmessung/Induktivität?
Bitte mehr Info.DIETER
Ich habe ein Manual für König DST-Tester
5695 Scane ich morgen mal ein,falls Du es noch nicht bekommen hastGruß Hardi
Brauchst du nicht zu scannen, habe ich hier auf Platte.
Wahrscheinlich meint er aber eh den alten ZTR-Tester.Gruß Gerd
Hallo Leute,
eine Anleitung für einen (zuverlässigen) Tester würde mich auich interessieren, ich hab nur den von ELV (mit einer LED), der ist bei 'kleineren' DST's nicht verlässlich.
Ich habe schon im Netz gesucht, aber nichts gefunden (evtl übersehen)MfG
Gerdio -
der schwarze mit der gelben Front, 2 LEDs, ist der König 4904. Den hab ich mir vor 20 Jahren oder so mal zugelegt. Nachdem ich aber ein paar Mal Falschdiagnosen damit hatte, hab ich ihn nicht mehr benutzt. Die Anleitung (DIN A5 Doppelseitig) kann ich dir einscannen und zuschicken. Würde aber ein paar Tage dauern.
Reiner
Hallo wbrg!
Du hast Post!DIETER
Hallo Gerdio!
Man hat im Forum schon recht - der Tester von König ist nicht immer zuverlässig. Meiner Ansicht nach sind die Tester von DIEMEN die Besten, leider kosten die einige Euros. Zudem benötigt man in der Rege beide Ausführungen (50Hz und 100Hz).DIETER
danke für die uRL, ich werde ihn mal testen.MfG
Gerdio
