den Ost/West Fehler habe ich ausgemerzt,Gerät funktioniert aber nach wie vor nur wenn ich den Transistor 7529 E-B brücke , Transistor ist neu
Gruss Sabine
EM2E Chassis
Ja,etwas genauer müßten die Angaben schon sein.Was für Gerät und Marke,und wo ist dieser Transistor.Offensichtlich wird er nicht angesteuert,aber warum.
Schaltplan vorhanden?
Falls nicht,müßtest Du eine EMail-Add. bekannt geben,damit jemand was schicken könnte.
Gruß -
Schaltplan habe ich
das ist der Transistor der gebrückt werden muss um die Schutzschaltung ausser Betrieb zu setzen
Gruss Sabine -
Hier geht's warscheinlich um einen Philips.
ja Philips TV 32PW8717
hab nen neuen Thread aufgemacht weils im anderen so unübersichtlich war
Gruss Sabine -
...stimmt,habe ich inzwischen über die Fehlerdatenbank auch heraus bekommen.
Da kann ich aber leider nicht weiter helfen,da ich das Gerät/Chassis nicht kenne und mir auch erst den Plan suchen und ansehen müßte.
Aber wenigstens haben wir ein paar Infos mehr,und jemand anders kann schneller dazu etwas sagen.
Gruß -
Achtung vorneweg:
Ablenkung ist bei diesem Chassis heiß.Welche Spannung liegt an der Basis an bzw. woher kommt sie?
Was macht er im Customer Service Mode, was im Service Default Mode?
Gerät funktioniert vollkommen einwandfrei bis auf das sich die Kiste nur mit der Brücke am TS7529 zum anlaufen bewegen lässt, muss morgen früh noch mal nachmessen.(ich habe schon dran gedacht die Schutzschaltung komplett wegzulassen .... )
Gruss Sabine -
Hallo
Würde folgendes kontrollieren:
- Werden im SAM Fehlermeldungen angezeigt?
- Evtl. ist die Bildbreite zu hoch eingestellt (Auch die "Super Wide Geometry"- Daten kontrollieren.Bei den EM2 Chassis kann die Bildbreite so hoch eingestellt werden, dass die Schutzschaltung anspricht. Dieses Übel tritt dann auf, wenn die Standard-Daten ins EEPROM geschrieben werden (z.B. nach EEPROM-Tausch).
MfG FER99
die Datenim Eprom passen einwandfrei,auch die Geometrie,
da scheint noch was anderes faul zu sein.
Morgen dann mehr.
Gruss Sabine -
Hallo.
Manche EM2 Geraete haben Startschwierigkeiten.
Ueberpruef mal folgendes:
D6517 muss ein BAT85 sein.
R3530 muss 68k haben.
D6623 muss ein BAS216 sein, ueberpruef diese Diode auf Schluss oder 'leakage'.
Parallel an D6623 muss ein 470pF Kondensator geschaltet sein.Falls ein Netzteil Kit eingebaut wird, pass auf das R3514 und R3515 ersetzt werden durch die richtige Werte. Es gibt 2 Moeglichkeiten:
1. R3514: 1 Ohm und R3515: 1 Ohm
2. R3514: 0.68 Ohm und R3515: 1.2 OhmMfG, Ron.
Anstatt die Schutzschaltung weg zu lassen solltest du lieber mal die 3 Schutzschaltungs Transistoren der OW Stufe tauschen. Sind eventuell selber defekt.
