Ich habe ein Problem bei einer Satanlage, diese besteht aus einem Twin LNC und einem Spaun passivmultiswitch mit 3 Eingänen und 4 Ausgängen (Es sind 3 Teilnehmer angeschlossen). Wenn Teilnehmer 1 Programme umschaltet (vertikal auf Horizontal) haben die anderen einen kurzen Bildunterbruch. (Wenn Teilnehmer 2 oder 3, umschaltet, ist das Problem nicht vorhanden).
Zuerst habe ich das LNC getauscht, Fehler immer noch da. Dann Switch, Fehler immer noch da. Receiver von Teilnehmer 1 gewechselt, Fehler immer noch da.
Wenn ich das Sat Messgerät bei Teilnehmer 2 am Kabel anhänge und bei Teiln. 1 umschalte, zeigt es mir im Fehlermoment "Short" (Kurzschluss) an. Von wo kann das kommen?
Wenn ich Teilnehmer 1 und 2 direkt am LNC anhänge funktioniert es.
Kann das sein, dass das Kabel irgendwie einen defekt hat?
Gruss Peter
