Hallo Leute,
Der Philips (Chassis GR2.1) kam mit einem def. BU508AF (7545). Habe Kondensatoren in H-Endst. gescheckt (1,5nF (2545); 11nF (2546); 22nF (2547)) alle ok.
Im Netzteil C2675 (1000µF für +32V) und C2660 (1000µF für+5V) getauscht, waren ausgelaufen. Neuen BU508AF rein -> HV-Spg. schwabbelt ganz ekelig und dann dauerts nicht lange bis der BU508AF seinen Geist aufgibt.
Also habe Stecker M15 gezogen, 60W Lampe drangehangen und erst einmal die Spannungen des Netzteils gemessen: 148V, 32V, +-16V, ~9,7V -> 5V, alles ok, allerdings ist die Betriebs-LED immer rot blinkend.
Da die Ansteuerung des BU508AF mit 16,7 kHz war (ohne Videosignal einzuspeisen), habe ich den TDA2579, BC337 (7540) und EC 2559 (10µF, stank eklig nach "Fisch") getauscht.
C2549 (470n), C 2550 (390n) geprüft->ok.
Neuen BU508AF -> Ub nur 80V->defekt, bringt auch nicht mal kurz ein Bild, läuft aber ca. 1min.
Danach habe ich den ZTR getauscht ->neuer BU-> Ub nur 80V -> schnell genug ausgeschaltet und der BU blieb heil...
warum will das gute Stück nun nicht laufen und warum blinkt die rote LED?
Wer kann mir einen guten Tipp geben wo die Überlastung liegen könnte -bin nun doch etwas ratlos-
merci und Ciao, Lötknecht
