halloß
Bekomme immer mehr alte Röhrenradios aus derangeblich guten alten Zeit wie Loewe Luna u.s.w.,und mit den ersatzteilen wirds ja auch schlechter.wer kann mir sagen ,wo ich noch Netztrafos,Röhren usw beziehen kann?
Gruss wbrg
ersatzteile alte röhrenradios??
Trafos: selbst nachwickeln.
Röhrentypen hier im Forum anfragen. Laden in der Nähe hat noch einige da.
ECC85, ECH81, EBF98, EABC 80, EL84 usw. sind ja gut erhältlich.
Ich möchte Frank beipflichten. Es ist gar nicht so schwer, einen Trafo zu wickeln.
Bei Netztrafos kann man sich Arbeit sparen, wenn man einen ähnlichen nimmt. Da bei vielen Typen die Sekundärwindung(en) außen liegt (liegen), kommt man da gut 'ran und man muss nur eine Modifikation vornehmen.
Ton-Übertrager stelle ich mir schwieriger vor. Das Kern-Material muss für den Frequenzgang 50 Hz bis 15KHz geeignet sein! Netztrafos kann man hier nicht nehmen und modifizieren!
Grüße
Dieter
Die alten Kerne (meist M, seltener EI)= sind dank Produktion in den 50er Jahren noch ungeschweißt und fast immer (Ausnahme: Philips) ungetränkt.
Also: Kern zerlegen und Spule abwickeln. Spule anhand der gewonnenen Daten neu wickeln, Kern montieren und fertig!
Ausgangstrafos gehen nahezu nie kaputt. Hatte noch nie defekte Ausgangstrafos! Repariere jetzt gerade 2 identische Philips Röhrenradios. Wie immer sind zahlreiche Folienkondensatoren durchgeschlagen.
Hallo wbrg,
vieleicht findest Du hier etwas:
http://www.geocities.com/radioflier.geo/index_d.htm
Gruß Uwe
ich denke, die Adressen kennst Du schon, aber hier nochmals:
http://www.roehrentechnik.de/html/katalog.html
http://www.jogis-roehrenbude.de
oder noch ein Forum
http://www.frihu.com/forum/comindex.html
Ralf -
Danke für die Adressen.Super Tip!
