Tag 9002, Tag 9005
  • Hi Heli,
    TAG = Transistor AG in der Schweiz. Die Typenbezeichnungen deuten stark auf Custom Made Bauteile hin, die extra für die Firma Vorwerk gelabelt wurden. Ich fürchte, da gibt es wenig Chancen.
    Aber vielleicht hat ja einer der Kollegen etwas.
    Erwin
  • Hi Andy,
    was heisst hier stinknormaler Thyristor ???
    Meine Frau hat auch so einen Vorwerk Thermomix im Einsatz.
    Ein Defekt kann mich also genau so erwischen.
    Also, wer die Vergleichstypen kennt bitte melden.
    :D
    Erwin
  • Ich kenne die Vergleichslisten auch nicht, bzw. müsste mal suchen, ob ich noch alte habe, da dürfte der drin stehen. Da ich nicht will, dass deine Frau dir den Kopf abreisst weil du den Vorwerk Müll nicht repariert bekommst hier die Auflösung: gib mal TAG9005 in google ein-Donberg elektronik: und siehe da : Thyristor aus einem Mende F20 chassis, man kann sich jeztzt ein Mende F20 Manual nehmen....Die Dinger waren früher häufig anzutreffen-ist aber die Zeit als ich gerade anfing mit TV-rep. daher hab ich das nicht mehr so genau im Gedächtnis-müsste doch Deine Zeit gewesen sein Erwin :D
    vielleicht steht auf den Teilen noch was anderes mit drauf,und 9005/9002 sind nur die Herstelldatumscodierungen,wie das oft gemacht wird.
    Wie heißt denn das Gerät genau und was sollen diese Thyristoren steuern,wenn es nicht sogar Triacs sind?
  • TAG 9002 ist für die Heizung zuständig u. TAG 9005 für den Mixermotor. Die Angaben auf dem Leistungsschild:
    Heizung: max. 1000 Watt
    Motor: max 450 Watt inder höchsten Stufe.
  • Erst jetzt ist mir aufgefallen, daß ich einen Schreibfehler gemacht habe. Die richtige Bezeichnug ist:
    TAG 9202
    TAG 9205
    Vieleicht kann mir jetzt jemand weiterhelfen.Thyristor od. Triac?????
  • Der 9205 ist ein Thyristor
    9202 wohl auch
    Ich habe das gleiche Problem.
    Heizung ist weg.
    Ich werde am wochenende mal was raussuchen und dann bestellen.
    Werde über Ergebnis noch mal berichten.
    Gruß Hardi
  • Hardi
    Habe eine Anfrage an Segor gestellt,hier die Ergebnisse:
    Das sind leider nur die Dateodes. Bitte noch die anderen Angaben
    >> (zweite Zeile) mailen, das ist dann die Typenbezeichnung.
    >> Mit freundlichen Gruessen
    >> SEGOR-electronics GmbH
    >> - Dipl.-Ing. Th. Thiele -
    Hat sich als nicht ganz einfach herausgestellt, ueber diese Typen sind
    keine Daten zu finden. Unser Spezialist meint, das sieht sehr nach
    speziell fuer Bosch gefertigten oder selektierten Typen aus.
    Er hat versucht, aus den Bezeichnungen die Datenzu "erraten" und
    empfiehlt - aber bitte ohne jede Gewaehr, das ist in diesem Fall
    wirklich eher vermutet als gewusst - die folgenden Ersatztypen:
    T1251MHD -> BTA12-600CW: EUR 1,50 incl. MWST, ab Lager lieferbar
    S0425MHD -> TIC106M: EUR 1,-- incl. MWST, ab Lager lieferbar
    freibleibend, Zwischenverkauf vorbehalten. Versandkonditionen siehe
    http://www.segor.de/L1Versand.
    Ich habe die Teile bestellt, aber noch nicht erhalten.
    werde über weiteren Fortschritt berichten.
  • Heli
    Ich habe mich eines besseren belehren lassen müssen.
    Das sind sogar Triacs.
    Lt. Jäger nehme ich jetzt TAG 232-600
    Ab TAG mit Anfangsnummer 9 sind Triacs
    Allerdings teuer. 4€ Aber mein Spezi hat auch immer alles da. Der will auch leben. Und wenn man für ein Teil jedesmal bestellen muss ;-)
    Wird jetzt eingelötet und mein Kollege muss das dann wieder einbauen
    Als Elektrikermeister kann er das, aber Elektronik ist für den ein rotes Tuch.
    Einen ganzen Kran verdrahten kann ich dafür nicht :D
    Berichte mal wenn das bei Dir hingehauen hat.
    Übrigens sind in ein und dem gleichen (nicht dem selben) Gerät
    manchmal auch TAG 9206 und 9209 verbaut.
    Kann also mit der Wahl der Teile nicht ganz so kritisch zu sein.
    Gruß Hardi
