Hallo. TV Gerät findet keinen Sender, nur weißer Schnee. Tuner auf Verdacht getauscht, keine Reaktion. Betriebsspannungen am Tuner sind vorhanden.Bei drücken von CS Taste zeigt Gerät den Kanal an ( 10 ), aber kein Empfang möglich.???
Metz 685 G 1 findet keinen Sender
Chassis 685? gab's das auch? guck' nochmal nach! Gruß Cap
natürlich gabs 685, auch 684, 679.. weiter zurück geht meine Sammlung nicht
mess mal die Abstimmspannung am Pin TU8:
-> immer >30V: U666B im Tuner def;
-> keine Spg: prüf mal die +51V (an C1912, kommt von ZTR Pin 6 über R1911 und D1911, auch am FB-Modul Pin 33), ansonsten Abstimmung auf dem FB-Modul def
Chips -
obiges Gerät gabs mal, so heisst er. Gerät läuft wieder, Leiterbahnenunterbrechung zum Tuner. Danke für die Unterstützung.
vor ne Woche habe ich einen Metz 682 repariert,war Netzschalter tot,läuft wieder,hat schönes Bild.........kalte Lötstellen?nie gesehen :] :] :]
Hi Leute,
da kann man sagen was man will die Metz sind schon gut.Will gar nicht bestreiten, dass es da keine Gurken gibt.
mfG patt
@cap
ist geschmackssache, aber kannst du bei loewe oder grundig div. blenden individuell tauschen? -
Das hatte Grundig vor ca. 15 Jahren auch schon mal. Das war die Zeit, als sie auch TV's designed by Porsche hatten.
Es gibt bei grundig neuere Modelle wo man Blenden (Zierleisten tauschen kann) aber ältere Geräte. Ist mir nicht bekannt. Welches Modell?
Original von Andy72
Es gibt bei grundig neuere Modelle wo man Blenden (Zierleisten tauschen kann) aber ältere Geräte. Ist mir nicht bekannt. Welches Modell?1995: E 72-170 IDTV Elegance
meines Wissens der Erste mit Wechselrahmen.
Gruß Andreas(Hab noch 3 auf Lager )
Willst Du die als Neugerät oder Antiquität anbieten? -
Hi,
@ CapBlaubaer
hast du dir mal die Modelle Astral, Corum und Spectral angesehen?
Sind vom Design her schon In Ordnung. Also keine alten Holzkisten.
Und die neuen lassen sich wunderbar mit einer Festplatte nachrüsten.
neuen= Chassis 603mfG patt
und mit einem DVB Receiver+Superservice+Superbild
wall -
HI,
@ wall,
ja mit dem DVB-Receiver geht das glaub ich schon.
Was meinst du mit Superservice?Ach ja das Superbild ist ja wohl eine Selbstverständlichkeit!!! :)) :)) :)) :)) :)) :))
mfG patt
´nee, kenn' ich noch nicht; ich werde mich mal informieren. Gruß Cap
Hallo zusammen,brauche drringende von dieses chassis der Wiederstandwert von R1255 an der Kaskade,die ist abgeraucht und so nicht zu erkennen.Konnte mir helfen.
Danke im voraus.
Tino -
Hi ti-no,
nur am Montag
wall -
da gibts nen extra Thread weiter unten...
Chips
