bei einem Geschirrspühler ist nach dem reibungslos durchlaufenem Spühlprogramm ein grauer Schleier auf dem Geschirr und den Gläsern.
Was kann das für Ursachen haben.
mfg: Josef
mfg: Josef
Hi Spies...
Härtegrad des Wasser ermitteln, Salzdosierung entsprechend Bedienungsanleitung einstellen. Klarspülereinstellung verändern bis bestes Ergebnis erreicht wird. Bitte beachten: Wenn man TABs verwendet die alle Komponenten beinhalten, darf sich weder Salz noch Klarspüler in der Maschine befinden. Auch sollte man Komponenten verschiedener Hersteller nicht zusammen verwenden. Technisch könnte die Dosiereinrichtung für den Klarspüler defekt sein ( meistens ein Elektromagnet der ein Ventil an der Kammer für den Klarspüler öffnet).
MfG Freddy
Erscheinung könnte von zuviel Klarspüler herrühren. Wenn man ans Glas schaut, schillert es bunt oder wenn man mit dem Finger darüberstreicht, bremst es.
