suche einen Vergleichstyp für einen K2141 warsch. 2 SK.
Vielleicht kann jemand mal in seinen schlauen Büchlein reinsehen
Danke!
Lennox
Danke!
Lennox
Hi Lennox,
2SK2141 = N-Channel, 600 Volt, 6 Ampere, 35 Watt, 1,1 Ohm.
BUZ91 = N-Channel, 600 Volt, 8 Ampere, 150 Watt, 0,8 Ohm.
Gruß Freddy
Klasse, danke Freddy
Lennox
Ich bins nochmal
BUZ habe ich leider momentan keinen hier, ginge evtl. ein BUT Typ.
Lennox
Hi Lennox,
BUZ ist ein FET, BUT ist ein Transistor, geht also nicht.
Gruß Freddy
Hi Lennox,
schau mal da unter "Free Tips" da gibt es eine Liste der gebräuchlichsten FETs und Transis der Leistungsendstufen.
Gruß Freddy
Das is allerding auch wieder richtig, schade.
Danke Freddy!
Lennox
Das is ja ne geile seite, warum kannte ich die noch nicht :]
Und schon den richtigen gefunden.
Nochmals danke Fred!
Lennox
ich habe aufgrund vorgenanntem Tip den defekten (kurzgeschlossenen) K2141 durch den BUZ91 ersetzt;
jedoch wird das Alukühlblech, auf dem er in einem Silikonschlauch sitzt (wie vorher der K2141), in ca 20...30 Sek sehr heiß, es läßt sich nur kurz anfassen.
Das ganze auch ohne sekundäre Last. Testweise liefert das NT den geforderten Strom bei korrekter Spannung.
Ist das normal und unbedenklich, oder verbirgt sich noch ein Fehler irgendwo? Es ist ein Laptop-Netzteil.
Viele Grüße
Michael
versuchs einfach mal mit dem : NTE2974
der sollte eigentlich passen.
gibts bei http://de.onlinecomponents.com…s-nte2974.html?p=12010495
mfg
