ich habe nun mal alle möglichen Tastenkombinationen durchgeführt aber keinen Reset erreicht. Was habe ich jetzt noch für eine Chance?
Gruß chris
Gruß chris
Neues NVM bei Schneider bestellen und einbauen oder warten bis der nächste kommt und dann austauschen.
Daniel
Hallo zusammen,
ich habe mir jetzt ein neues EEprom eingebaut, original von Schneider mit 2.14 Software.
Und immer noch der gleiche Fehler:
Das Gerät läuft mit einem Ost/West-Fehler und nach unten verschobenem Bild. Ich habe oben einen ca. 3cm breiten schwarzen Streifen. Wenn ich nun das Bild nach oben verschiebe (im Servicemode) dann wird das Bild, wenn der Streifen nur noch ca. 2cm breit ist dunkel getastet. Schiebe ich es wieder nach unten ist das Bild wieder da????????
Hat vieleicht noch jemand eine Idee???
Wo kann ich den Ost/West Fehler korrigieren?
Gruß aus Unterfranken
chris
wie wär's mit Reparieren? Ein Rumstellen im Servicemode hilft nicht wenn das Ding kaputt ist.
die Software steckt üblicherweise in einem Eprom, nicht in einem EEprom. Was hast Du denn nun gewechselt?
Ok, dann habe ich das Eprom gewechselt.
Chris
Hi schmittchris
Ein NVM-Reset sollte eigentlich in jedem Fall funktionieren .
Kurz zur Erinnerung : während des Einschaltens mit der Netztaste P+ und P- am Nahbedienteil gedrückt halten.
sollte der 9.6er =MD7078 auf standby stehen das im Menü--->System umschalten.
Oder: P+ drücken mit Netztaste einschalten sofort P- dazudrücken !!!!
Oder:
NVM erneuern und wennste den schon offen hast erneuere auch die Software auf den neuesten Stand
letzter Stand für MD7078 = 2.14
Nochwas....
Du erzählst beim TDA8177F von Pin 2 14V und pin3 ca. 63V und was ist mit Pin 4 -14V?????
and last
das NVM IC 904 (SMD 8Beiner) ist auf der "Lötseite" Position rechts oben (ca 2-5cm) vom Prozessor vorrausgesetzt rechter Hand sind die Bedientasten
MFG
Arkon1
ich hab das nun nochmal probiert mit dem Reset. Hat das funktioniert wenn die "Erstinbetriebnahme" angezeigt wird? Wenn ja, dann hat der auch nichts gebracht.
Ich habe auch nochmal am TDA8177 gemessen, Pin 4 sind -14V und Pin 6 nochmal +14V.
Dabei habe ich festgestellt, dass der TDA8177 ziemlich warm wird?!
Wo beginne ich am besten bei der Suche nach dem Ost/West Fehler oder ist das vieleicht doch ein Softwareproblem welches mit einem Reset behoben ist?
Gruß Chris
hat vieleicht doch noch jemand einen Tip für mich?
Gruß Chris
wenn du das NVM Ram (8 beinig SMD) noch nicht gewechselt hast dann mach das. Ansonsten kann ich leider auch nicht mehr helfen. HAtte noch kein Gerät mit O/W Fehler.
Daniel
ich habs geschaft! Nachdem ich nochmals ein neues TDA8177 eingelötet habe läuft die Kiste wieder. Ost/West konnte ich im Servicemode nachstellen.
Das einzige Problem was nun noch besteht ist beim Video-Text, da zittert das Bild so komisch, man kann fast nichts lesen und der Kontrast ist auch zu stark ( aber nur beim Videotext, beim normalen TV-Bild ist alles ok). Ist vermutlich auch nur noch eine Einstellungssache, oder?
Danke für Eure Hilfe!!!
Gruß Chris
Hi, bin zwar kein Schneiderexperte, hab aber genung Tipps in die Datenbank gehackt und weiss, dass dort die Lösung steht; und damit die anderen auch mal die Datenbank kennenlernen und vielleicht ihre Lösungen dort eintragen, überlass ich es euch, die Lösung dort zu suchen. Viel Spass!
RTV
der Fehler ist eine falsche Einstellungen im Service Mode. Im Forum gibt es irgendwo die Service Daten der Software zum Download. Kann es sonst zufaxen. Wichtig ! Speichern, Service Mode verlassen, Gerät ausschalten und dann wieder einschalten. Erst dann sind die Daten neu.
Daniel
Welche Datenbank meinst Du, das alte Forum? Oder gibts da noch eine die ich noch nicht kenne??
gruß chris
Hallo MMSB-BONN ! Ersatztype für die Fernbedienung bei Schneider TV 9.1/ 9.6/ 17 ist bei Nedis die RC 1817. Ist momentan aber nicht lieferbar.
Erstmal danke floh6markt für die Info. Suche seit langem nach einem Ersatz.
Schmittchris: Gib mir deine Fax-Nummer und den Bildröhrentyp und Chassistyp. Bekommst dann alle sper Fax. Habe hier die Daten von Schneider was nach Änderung des NVM gemacht werden muß. Auch bei einem Reset müssen die Daten erneuert werden. Dann geht das zittern weg. Habe ich auch schon öfters gehabt.
Daniel
