Hallo zusammen,
ich habe bei diesem Tevion Gerät die Vertikalendstufe ausgewechselt, nun müsste ich noch das Bild neu einstellen, komme aber nicht in den Servicemode.
Kann mir jemand sagen wie das funzt?
Tevion MD7078/Schneider TV9.6
"Rote" und "Blaue" Taste auf FB gleichzeitig drücken, loslassen und dann innerhalb von 5 Secunden die Tasten "-P" und "Lautstärke +" an der Nahbedienung drücken. Es müßte jetzt "Service Mode TV 9" auf dem Bildschirm erscheinen.
Andere Frage zu diesen Geräten: Suche dringen eine Fernbedienung, am liebsten irgendeinen Hersteller der die nachbaut (bei Aswo und Nedis finde ich keine).
Daniel -
Hallo, ich bin nun drin, im Service-Mode. Nun kommt das nächste Problem: Wenn ich die vertikale Amplitude nun so verstelle, dass die obere Bildkante ans obere Röhrenende kommt fängt das Bild an zu flakern und schaltet dann ab, Ton bleibt. Verkleinere ich die Amplitude erscheint das Bild wieder. Das gleiche funktioniert auch mit der vertikalen Position, sobald das Bild ganz oben ist beginnt es zu flakern und schaltet ab. Das Bild ist allerdings am oberen Ende auch etwas umgeknickt (ca. 1 cm). Was kann ich da noch machen?
chris -
Spannungen 10V an Pin2 und 45V an Pin3 vom TDA OK?
D401 (1N4007), R407 (1R2) und R408 (1R8) OK?
Korrektes IC (TDA8177F) eingebaut? -
So, ich habe das mal geprüft.
Die Spannungen:
Pin2 = 14,3V
Pin3 = 63V
D401, R407 und R408 sind ok
IC ist auch korrektWarum sind die Spannungen so hoch, das ist nicht normal oder?
Kommt der Fehler vieleicht noch vom Netzteil?
Leider habe ich auch kein Schaltbild.
Was nun???Grüße aus Unterfranken
chris -
Mut zum Risiko !
Mach mal ein NVM Reset, der Fehler kann von der Software kommen.
Reset: mittleren Tasten der Nahbedienung zusammen drücken und mit dem Netzschalter einschalten.
Damit machst du ein Reset des NVM. Du mußt dann die Daten neu programmieren, kannich dir gerne Faxen. Schreib aber vorher die Daten auf und auch die Geometrie Daten. Habe bei diesen Geräten die schönsten Fehler gehabt, zu 50% aber nur Softwarefehler.
Daniel -
Spannungen sind definitiv zu hoch! Software-Fehler? Hmm ....
Wie hoch ist denn +Ub an D202 bzw. C203? Sollte 145V sein.
Könnte dir einen Plan vom TV9.6 schicken (rund 600KB).
Alo die Spannung ist ok, 145,4V.
Was mein Ihr, soll ich diesen Reset mal machen?Gerd, es währe nett wenn Du mir den Plan schicken könntest.
Gruß chris
Plan ist unterwegs! Vor dem Reset unbedingt die Werte aufschreiben wie von MMSB-BONN empfohlen.
Fax ist raus.
Der NVM Reset bewirkt Wunder und scheinbar unlösbare Fehler sind weg.
Wenn man sich einmal mit den Geräten beschäftigt hat wird man sie irgendwann gerne reparieren.
Daniel
ich bekomme das nicht hin mit dem NVM Reset. Wenn ich die beiden mittleren Tasten am Gerät drücke und am Netzschalter einschalte tut sich nichts. Ich habe auch keinen NVM Reset im Servicemode gefunden.
Ich habe den Tevion, nicht den Schneider.Gruß chris
PS Danke für den Plan und das Fax!
Tevion, Medion und Schneider ist alles der selbe Müll. Ist zu 100% die selbe Software. Habe die Geräte schon selber repariert und auch mit NVM Reset.
Wenn das Gerät angeht ist der Reset auch im Service Mode möglich (siehe das zugefaxte Manual auf Seite 2).Daniel
Also ich habs nochmal versucht, aber leider ohne Erfolg. Wenn ich die beiden inneren Tasten am Gerät drücke und einschalte dann tut sich nichts. Im ServiceMode gibt es keinen Punkt mit NVM Reset wie auf dem gefaxten Manual beschrieben. Die Softwareversion die beim Start des ServiceMode angezeigt wird ist S 2.07.
Auf dem Manual ist noch eine Neu-Initialisierung der NVM Werte ohne Veränderung der Geometrie-Einstellungen beschrieben, um die durchzuführen muss die Versionsnummer verändert werden, welche Versionsnummer ist das und wie wird die geändert, ist das nur ne Epromadresse die geändert werden muss?halb am verzweifen
gruß chris -
hallo,
du mußt zuerst im Menü auf einschalten mit Netzschalter schalten, sonst bleibt der in stand by.yogi
Die Tastenkombi muß auch klappen. Versuch sonst mal die beiden äußeren. Bin mir auch nicht mehr so sicher. Sonst such im alten Repdata Forum mal nach TV9. Da wirst du einiges dazu finden. Habe meine Tips auch von dort.
Daniel
Stimmt,er muss überprüfen ob sich der Fernseher nach Netzschalter drücken angeht oder nur in Standby.Sollte er nur in Standby gehen muss im "Normalen" On Screen Menue unter "System" glaube ich der Modus von Standby auf An umgestellt weden.Danach klappt das dann auch mit dem Reset des NVM.
Gruß Markus
Wie ich aus zuverlässiger Quelle erfahren hat klappt der Reset per Tasten-Kombi nicht bei jedem Gerät, ist abhängig vom Stand der Software!
ich habe nun mal alle möglichen Tastenkombinationen durchgeführt aber keinen Reset erreicht. Was habe ich jetzt noch für eine Chance?
Gruß chris
