Hallo, danke fürs Lesen !
Für die Fehlersuche an einem No-Name TV, italienisches Produkt, mit der Chassis-Nr. 11AK12-9 suche ich einen Schaltplan. Wer kann mit dieser Bezeichnung etwas anfangen und / oder hat sogar ein Schaltbild davon. Wäre toll.
Bitte melden.
Für Antworten vorab, dankeschön.
Gruß,
Fischerneu
Defektes, unbekanntes NoName TV, Schaltbild ?
Hi
was macht er?
Lässt sich nicht mehr einschalten und gibt keinen Mucks von sich. Spannung nach Eingangsgleichrichter ist jedoch vorhanden. Würde aber auch gern mal die Ausgangsspg. vom Netzteil überprüfen.
wie wärs damit : http://kacha.hyperlink.cz/schema_tv3.html
Gruß -
Hi
Hast Du keine sekun. Spannung oder noch nicht gemessen. Elkos im Primäer Netzteil schon gewechselt, schalttransistor überprüfen. Was für ein Netzteil hat das Gerät
Gruß murri
... danke für die Info Onkel M, dort gibts was.
Murri: Genau, keine Sekundäre Spannung, zB.153 V fehlt.
Ist ein Schaltnetzteil mit TDA4605... -
Hört sich nach Vestel an
Gruß Hardi
Original von Hardi
Hört sich nach Vestel anGruß Hardi
Sorry Onkel M hat das ja mit seinem Link schon bestätigt
Na sowas.11AKxx ist Vestel,das ist allgemein bekannt.
Hi Fischerneu,
wenn Du überhaupt keine sek. spanunngen hast, ist das primär Netzteil platt.1. alle Elkos (auser den Ladeelko) wechseln. Gerät nochmal ausprobieren. 2. Schalttransistor checken. 3. Spannung( 310V) und ansteurung am Schalttransistor messen, wieder ausprobieren. Wenn du den fehler immer noch nicht gefunden hast, spannungsversorgung des Tda messen, sonst den restlichen kram.
Gruß Murri
P.s Ladeelkos gehen auch mal kaputt
Danke Euch allen, die mir versucht haben weiterzuhelfen.
Ihr seid spitze !
Der -Link- war erfolgreich, dort habe ich den richtigen Plan gefunden.
Inzwischen auch den Fehler gefunden.
TDA 4605-2 ist defekt, zwischen Anschluß 2 und 4 bzw. 3 und 4 liegen ohmwerte unter 100 (ausgebaut), also ist es kein Wunder, daß Sekundärseitig nix rauskommt....
Viele Grüße und guten Rutsch an alle Leser
Fisherneu.
