Hallo!
Mein MC2 DL macht jetzt wieder ein paar kleine Probleme. Er zieht das Papier nicht immer aus der Schublade. ER zieht es ein Stück und dann bleibt es hängen und er schreibt "Papierstau Zuführung" oder "Papierstau Trommel" oder "Papierstau Innen".
Es stimmt aber immer nur die erste Meldung. Wenn ich bei den 2 anderen Meldungen die Klappen öffne ist dort nichts und er fährt nach schliessen der Klappen auch wieder hoch. Gibt es denn bei dem Papiereinzug ein Teil was verschlissen sein kann oder gereinigt werden muß? Ich habe auch schon mal das Papier gewendet. Aber das bringt auch nichts.
Der 2. Fehler den er macht, ist der, daß er immer an der selben Stelle auf dem ausgedruckten ganz fein waagerechte ca. 3mm lange bunte Striche zu sehen sind. In den Farben der Toner.
Der Drucker hat gerade mal um die 3400 Blatt gedruckt. So zeigt es das Display an. Oder kann man den Zähler manipulieren. Ich habe den Drucker gebraucht gekauft gehabt. Dewegen habe ich auch keine Handbücher. Gibt es ein Service Manual?
Erik
PS: Diese Anfrage richtet sich speziell an Roadrunner, weil er ja bei Minolta-QMS arbeitet. :))
