Netzteil defekt!!
IC U801 hat keinen Deckel mehr!
Wer kennt die genaue Bezeichnung, oder hat Unterlagen??
Helmut
Netzteil defekt!!
Helmut
Versuchs mal bei Tibor, aber ich glaube da hast du schlechte Karten!
ich kenne zwar das gerät auch nicht, aber ein Foto des netzteils kann evtl schon vieles erzählen. Hat es einen 14- oder 16-Beiner zerschossen? Das klingt übel. Vor allem, weil man da wohl den gesamten Eingang der schaltung genauestens untersuchen muß und das ist bekanntlich nicht so einfach. wahrscheinlich ist es billiger, das Gerät für eine geringe Pauschale bei Tevion oder Medion austauschen zu lassen. ein Videorecorder-Austausch kostet auch nur 75 euronen. bei einen DVD kann das nur billiger sein, ansonsten schreib die Kiste ab.
es ist ein 8 pol "all in one"-IC mit integriertem Schalttransistor....
Helmut
nun wenn du das bereits weißt, dann solltest du evtl. auch die Bezeichnung herausfinden können. aber wie schon gesagt, ich vermute weitere fehler die eine billige reparatur scheitern lassen.
wie Du in der 1. Anfrage lesen kannst, "ohne Deckel"....das Ding ist hochgegangen...und da ist nichts zu mehr zu lesen....
Helmut
schüttel doch mal, ob der Deckel noch drinliegt...
Chips
Such such ist wichtig hab schon öfter die "Deckel" wiedergefunden.
Ich habe letztens nen Dual mit nem PC Netzteikl zu neuem Leben erweckt zwar ohne Display wegen der Röhren spannung aber er hat ja OSD.
MfG Video6
.....Deckel....,
habe die Kiste schon auf den Kopf gestellt, ...nichts..
..wahrscheinlich verdampft....
Wie mag das Ding nur heißen???
Helmut
HAst du denn mal bei Tibor eine Anfrage bezüglich des Schaltbildes gestellt? Das wäre für alle einfacher Dir weiter zu helfen!
Orlandi
Frag doch mal beim DVDBoard nach (http://www.dvdboard.de/forum), da findest du bestimmt jemanden, der mal eben seinen Tevion aufschraubt und nachsieht!
Viele Grüße,
Jörg
stell mal ein foto der platine hier rein, vielleicht findet man ha den hersteller des netzteils. und warum rufst du nicht bei tevion an? die wissen das doch bestimmt.
Hast du ein Foto machen können?
Orlandi
Hallo Ordandi,
hier nun endlich die Fotos...
...Teil 2...
das war aber bestimmt nicht der einzioge IC auf der Platine, oder? Welche IC's sind denn noch drauf. Evtl. kann man dann abschätzen, ob es sich um einen schaltregler oder einen Optokoppler oder einen OpAmp handelt.
hier isdt eine einfache schaltung mit einem LM1458:
Hallo felline,
wie Du auf dem ersten Foto erkennen kannst, ist direkt unterhalb des Ladekondensators das "All in one" -IC, der Opto ist rechts unten zu sehen.
Der Ladeelko bekommt 300V und glaub mir ...das ist ein Sperrwandlernetzteil mit einem kombinierten Treiber-Leistungstransistor-IC. Das habe ich vorher auch noch nicht gesehen!!
Helmut
hallo,
besorge dir mal das datenblatt+applikationsschaltung zum TOP223 (oder TOP224 ect.).
http://www.powerint.com/PDFFiles/top221-227.pdf
vielleicht ist es ja genau dieser schaltkreis.
gruß,
ocin
Bei manchen DVD-Playern ist im Schaltnetzteil der oft verbaute UC3842 oder L6565 verbaut!
Orlandi
