Philips Chassis CP90
  • Hab einen Philips 38... sieht so aus als würde er nur schwarzweiß machen. Aber bei Anschluß am Farbbalken kommen Farben auf etwa halben Bild durch
    gleichzeitig läuft ein Balken durch das Bild was aussieht
    wie ein C Brumm. Irgendeiner eine Idee oder auch schon mal gehabt?
  • hallo Harri, hat der im Netzteil die hochkantstehende Zusatzplatine? Da war immer ein Elko drauf taub; nimm doch mal einen Föhn; damit ist der Fehler recht einfach einzukreisen. Gruß Cap
  • ich mein' nicht den Akku, Harry, sondern die Elkos im Netzteil! Die sitzen, wenn Du von hinten reinguckst, auf der rechten Seite nach vorn zur Bildröhre hin, wo der Trafo sitzt! ;) Gruß Cap
  • Hallo Leute!
    Habe immer noch das Problem mit dem eventuellem Farbfehler! Die Elkos auf sekundärseite Netzteil hab ich
    geprüft müssten ok sein. Ebenso die Sekundärspannungen. Hab über Tunereingang beigefügtes vorhandenes Bild und über RGB Eingang wohl über SAT Receiver schwarz weiß Bild das aber ansonsten in Ordnung erscheint. Hat einer eine Idee?
  • Hallo Leute!
    Die Kiste bringt mich noch um den Verstand! Hab an Punkt 16 zwar mein Farbsignal, aber muß wohl manuell triggern um es zu erkennen, weil das Signal zittert. Hab im Bild auch einen weißen Balken durchlaufen und das schlechte vorhandene Bild ist nur in der Mitte des Bildschirms zu erkennen. Da die Ränder aussehen als würden sie umklappen oder das Bild kleiner werden weiß ich nicht ob es auch ein Vertikal- oder Horizontalfehler sein kann. Hab am Emitter des Transistor 7601 ca. 7,7V. Würde aufgrund des vorhandenen Schaltbild sagen das dort aber 62 V sein müßten, kann ich aber nicht genau erkennen. Hat einer eine Idee oder den Fehler schon mal gehabt wäre für Hilfe wirklich dankbar.
  • Hallo Alpenfuzzi!
    Hab dir ne mail geschickt mit dem Hinweis das ich deinen Mailanhang nicht öffnen kann. Gibt eine error Meldung. Bitte schick mir die Sammlung in einem Word Format oder etwas ähnliches. Oder auch jemand anderes wenn er diese Sammlung besitzt. Besten Dank erstmal
    bin leider immer noch nicht weiter. Hab fast alle Elkos und etliche Widerstände durchgemessen bisher ohne Erfolg
  • Hi Harry !
    Hab nochmal versucht, die Philips Tipps für CP90 an Deine Adresse zu senden ( aol.... ) , habe aber eine Fehlermeldung bekommen.
    Hast Du noch eine Mailbox ?
    Grüße GS
  • Uuuups, heute bin ich wohl ein bißchen daneben !
    Servicetipps sind noch bei
    wimtv.be geupt unter Servicetips/Bulletins.
    Vielleicht kannst Du sie dort downloaden bevor wir noch Zeit mit der Mailbox verplempern !
    Grüße GS
