Kann mir jemand das E-Prom file des oben genannten Sat-Receivers zusenden?
MFG
Mario
MFG
Mario
hat den niemand eine solchen receiver daheim aus dem er mir mal die daten des EE-Proms auslesen könnte??
Mario
Mario
Ich hab zwar einen funktionierenden UFD 200 in der Werkstatt, aber keine Ahnung wie ich die Daten auslesen könnte !
Gruß Andreas
EE-prom ausbauen und dann auf folgender Seite: http://www.lancos.com/prog.html den Serial I²C Bus adapter nachbauen die Software runterladen
In dem Base Board brauchst du eigentlich auch nur Die Steckerleiste die 3 Wiederstände und die Z-Dioden.
Diese teil kann man dann auch nehmen um andere EE-Proms zu "brennen" für TV,.....
MFG
Mario
Gibt`s sowas auch als Fertigteil.
Interesse vorhanden.
Gruß Andreas
Kann dir das EEPROM aber auch schicken.
Weiß leider net ob es sowas auch fertig gibt.Aber wenn dann ist sowas bestimmt net billig!! Schau mal ob auf dem Receiver die folgende nummer noch drauf steht: 260352
Weißt du wieviel der Versand kosten würde?
Mario
260352 ist Okay.
Ich schick dir das IC (IC??)
Kosten ?
Du kannst mir bestimmt, ein andermal helfen.
Gruß Andreas
ES ist das IC 501 da steht drauf 24C16
hab dir ne PN gesendet
Vielen dank!
Mario
Geht Montag mit UPS raus,
Gruß Andreas
die ienafchen low cost prgrammer bekommt man hinterhergeworfen aber ich würde euch für die zukunfft nen vernünftigen empfehlen
zum beispiel galep 4
da habt ihr ausgesorgt und könnt alle möglichen eproms und flashbausteine schreiben und lesen
für das 24CXX, http://www.com3.info/wbb2/thre…ht=Fidelity&hilightuser=0 hier ein einfacher Brenner/Leser, den jeder sich bauen kann.
Die Filen für die Kisten könnte eigentlich mal auf einen Uploadcenter geladen werden.
Möhre
Hier jetzt für alle die ein *.bin file eines Kathrein UFD Receivers brauchen. Das teil läuft jetzt wieder.
bei Kathrein kann die Filen immer gebrauchen. Als Dankeschön die File vom UFE125, das EEprom ist da öfters kaputt. Mit dieser File wird die Receiver komplett auf Astra TV- vorprogrammiert, neuster Stand.
Möhre
hallo möhre,
ist der ufe125 nicht baugleich mit dem philips stu1130?
da müßte ja eigentlich auch das file vom philipsreceiver funktionieren.
hast du vielleicht zufällig noch eine bda vom ufd125 rumliegen?
gruß,
ocin
der Philips ist glaubig nicht baugleich mit UFE 125, Beide Geräte kommen offensichtlich aus der selben chineschen Schmiede, aber hat der Philips hat nicht ein Schaltnetzteil ? und der Kathrein einen Trafo.
Möhre
hallo,
der philips stu1330 hat ein schaltnetzteil. der sieht zwar äußerlich aus wie der stu1130, aber das innenleben+funktionsumfang unterscheidet sich erheblich. der ufe125 scheint absolut baugleich zum stu1130 zu sein, außer das im ufe125 noch einen modulator eingebaut ist der beim stu1130 weggespart wurde. die leiterzüge dafür sind beim stu1130 zwar vorhanden, jedoch wurde das ganze dann nicht bestückt.
der ufe125 zeigt dementsprechend auch die gleichen fehlerbilder wie der stu1130, z.b. kalte lötstellen bzw. sehr oft defekter eeprom.
gruß,
ocin
Hallo Ocin,
hmm, interessant. Das häufige defekt des EEprom liegt nach meiner Auffassung daran, dass minderwertige Halbleiter verwendet werden und zum zweiten an der "Last-Station-Memory" -Funktion. Ich nehme an, dass zumindest beim UFE 125 nach jedem Umschalten der EEprom-Inhalt geändert wird, weil dort die Info für den letzten Sender hinterlegt werden. Und das hält auf Dauer kein EEprom aus.
Möhre
Das wäre dann aber ein arger SW Fehler. Naja, bei dem Preisdruck und der 'Qualität' der Geräte ist das aber auch nicht ausgeschlossen.
So!! Jetzt hab ich das ding schon wieder bei mir und zwar wieder mit dem Gleichen symptomen. Was kann das Jetzt noch sein??(Habe ein ee-prom von Reichelt eingesetzt). Soll ich einfach nochmal ein EE-Prom brennen und abwarten oder was soll ich machen?
MFG
Mario
Original bestellen.
Reichelt hat doch nur dritte Wahl und abwärts.
röhre
