Hallo Leute!
Bei oben erwähnten Gerät habe ich schon eine menge Stunden verbracht. Zeitweise wird die Vertikalablenkung des Bildes kleiner. D.h. das Bild ist vertikal etwa in der Mitte, jedoch nur etwa 1/3 der Gesamtgröße. Die Ecken sind leicht "zusammengezogen". Das Sympthom war eindeutig mit mechan. Druck auf den Bereich der Potis im hinteren Teil der Hauptplatine verbunden. Ich habe u.a. schon das V.Amplitude-Poti getauscht u. div.. Leider ist die Reproduzierbarkeit des Problems alles andere als einfach. Vielleicht kann ein Ratschlag mir helfen den Fehler einzugrenzen.
Danke!
Telefunken BS470V Chassis 618A1
Kauf dir eine Rolle Lötzinn, nimm dir eine Stunde Zeit und löte das Chassis gut nach, insbesondere den Bereich um die Geometriepotis, auch die SMD-Bauteile!
RTV
Hallo San,
beim 618 gab es im NT die Diode DP 47 die oft eine Unterbrechung hatte! In dem Fall ist V-Amplitude nicht voll da! Es kann aber auch sein, dass in dem Bereich eine kalte Lötstelle ist.
Weiterhin tausche:
CF 01
CF 06 und o7
und CF 52Gruß
Luk -
Weiterhin tausche:
ist Blödsinn.
löte alles vernünftig nach und kontrolliere die Poti`s auf Aussetzer.
