Hallo
weiß zufällig einer von euch,ob es für dieses chassis ein rep.kit gibt???habe jetzt schon 6 def.bauteile im netzteil gefunden,hinzu kommt defekter BU 1508AX.
danke für jede antwort.Lars
Philips L6.2AA
Hi Lars,
es gibt ein Netzteilkit:
Philips 482231010663
Ich weiss allerdings nicht, was da alles drin enthalten ist.
Erwin
Hab dank eboll.werde mich mal schlau machen.vielen dank.gruß Lars
Hallo.
Im Kit ist:
1501 Sicherung T2.5A
3514 1Ohm 0.33W
3515 1Ohm 0.33W
6501 BZX79B5V6
6502 BZX79C15
6506 S1NB60
6514 BZT03C200
7502 BF423
7504 STP4N40FIMfG, Ron.
Vielen vielen dank euch beiden.werde mir das rep.-kit
morgen bei aswo bestellen.kostet ganze 8,20 euro.ich denke das kann man nochmal investieren.
Lars -
Hallo Lars,
Bei defekten BU solltest Du auf jeden Fall die Drossel
L5420 (15mH) auf Unterbrechung prüfen. (Achtung: parallel liegender niederohmiger Widerstand)Gruß,
honigblüte -
Hi honigblüte
vielen dank für die info ,werde ich gleich mal prüfen.
gruß lars
So hier mein ergebnis:spule hat durchgang(1Ohm).müßte also in ordnung sein.Lars -
hallo zusammen
wollte mich nur noch mal bedanken,bei allen die mir geholfen haben.habe mir das netzteilkit besorgt und
siehe da gerät läuft wieder.vielen dank!!!
Lars -
na dann viel Glück.
Bei den L6.2 Kisten sind meist mehrere Fehler drin.
Habe bisher noch nie ein Gerät gehabt wo nur ein Fehler drin war.Gruß
hi thomsonfreak
das gerät hatte auch mehrere fehler.einmal netzteil und dann noch hochspannungsteil.habe beides repariert und hoffe das das gerät läuft. :))
ist halt philips.da hast du schon recht.man muß mit allem rechnen.habe vorsichtshalber noch zusätzlich
einige bauteile mitgewechselt!!!na mal schauen ob es hält.Gruß Lars -
ist halt philips
Du sagst es.
Ich weiß nicht warum aber mit Philips stehe ich immer auf Kriegsfuß.
Da kommen auch nur noch originale Teile bei mir rein und anschl. gibt es eine Woche Probelauf.Gruß
