Philips L6.2AA
  • Hallo
    weiß zufällig einer von euch,ob es für dieses chassis ein rep.kit gibt???habe jetzt schon 6 def.bauteile im netzteil gefunden,hinzu kommt defekter BU 1508AX.
    danke für jede antwort.Lars
  • Hi Lars,
    es gibt ein Netzteilkit:
    Philips 482231010663
    Ich weiss allerdings nicht, was da alles drin enthalten ist.
    Erwin
  • Hi honigblüte
    vielen dank für die info ,werde ich gleich mal prüfen.
    gruß lars
    So hier mein ergebnis:spule hat durchgang(1Ohm).müßte also in ordnung sein.Lars
    siehe da gerät läuft wieder
    na dann viel Glück. :)
    Bei den L6.2 Kisten sind meist mehrere Fehler drin.
    Habe bisher noch nie ein Gerät gehabt wo nur ein Fehler drin war. ;(
    Gruß vom THOMSONFREAK
    Nicht immer nur rumnölen und anderen die Schuld geben sondern sein Leben selbst in die Hand nehmen !
  • hi thomsonfreak
    das gerät hatte auch mehrere fehler.einmal netzteil und dann noch hochspannungsteil.habe beides repariert und hoffe das das gerät läuft. :))
    ist halt philips.da hast du schon recht.man muß mit allem rechnen.habe vorsichtshalber noch zusätzlich
    einige bauteile mitgewechselt!!!na mal schauen ob es hält.Gruß Lars
    ist halt philips
    Du sagst es.
    Ich weiß nicht warum aber mit Philips stehe ich immer auf Kriegsfuß.
    Da kommen auch nur noch originale Teile bei mir rein und anschl. gibt es eine Woche Probelauf.
