Bang & Olufsen (Philips Chassis!)
    habe hier ein Bang & Olufsen Fernseher (Typ 7802) auf dem Tisch und er ist offensichtlich mit einem Philips Chassis bestückt. Nur welches Chassis ist das. Hat Ähnlichkeiten mit dem G90AE, doch ist es nicht exakt. Welches Chassis aus dieser Zeit gibt es noch von Philips mit der folgenden Bestückung:
    u.a. TMP47C432AP Microprozessor
    TDA3561A
    LA7910 Schaltspannungen für Tuner ?
    TDA3047 IR Empfänger
    TDA8190 NF Endstufe
    2SC3795B ? Horizontalendstufe
    2SD1264 ? Vertikalendstufe
    Danke schon einmal für jede Idee.
    Beste Grüsse Frank
    erst einmal vielen Dank dafür, dass ihr euch mit meinem Problem auseinandersetzt !
    Das Problem ist dieses, das Gerät macht Hochspannung und alle Spannungen die auf dem Print aufgedruckt sind, sind korrekt. Es hat keinen Bildinhalt (auch kein Rauschen), nur einen weissen/grauen Bildschirm, also kein Signal. Es war ein kleiner Transostor defekt, der von dem Pin 8 der Scartbuchse kommt (Schaltspannung!).
    Was nicht funktioniert, ist die LED Kanalanzeige und auch die Standby LED leuchtet nicht. Er lässt sich auch sonst nicht mit der Fernbedienung bedienen (diese ist aber in Ordnung).
    Muss vielleicht etwas mit dem Processor zu tun haben oder es fehlt irgendwo doch eine Versorgungsspannung.
    Also der Schaltplan wäre schon sehr hilfreich bei der Fehlersuche ...
    Beste Grüsse aus Portugal
    von Frank
  • Hallo
    Ist ein MX 1500
    Leeres Bild.
    8V Schiene ist niedrig]. ICP1640 prüfen.
    C2696 (47uF/160V), C2697 (47uF/160V), C2638 (470uF/35V), C2703 (330uF/35V) wechseln.
    Abhilfe
    BC546 (Verbindung 9259 im Kreis) prüfen.
    Keine Anzeige. Keine Funktionen. Vergriestes Bild.
    Netzteil arbeitet. Steuersignal auf der Zeilenstufe ist dann schwach]. Sync.-IC 1040 (TDA2570) in der IF/Sync.-Einheit ist defekt.
    Abhilfe 2
    Sicherung 630mA beim Zeilentransformator ist defekt, Position 3623.
    Abhilfe 3
    [12V, 19V, 95V und 163V liegen an. BR heizt. Keine 5.7V am Prozessor]. ST1640 überprüfen.
    Abhilfe 4
    Elkos C2696 (47uF/160V), C2697 (47uF/160V), C2638 (470uF/35V), C2703 (330uF/35V) wechseln.
    Abhilfe 5
    D6733 ersetzen.
    [Spannung +4,9V auf Pin 42 IC7840 vorhanden. Oszillogramm auf Pin 31, 32 vorhanden]. IC 7840 (TMP47C432P-8188) ersetzen. Wichtig: die Metallabschirmung mit Masse an Brücke 9732 (TMP47C432P-8189) löten
    Abhilfe
    Transistor BC548 an Mittel Frequenz Platte (Status/Scart) ist defekt.
    Kein Front LED Display.
    [Hochspannungsversorgung liegt an]. Prüfen, ob die Nickel-Cadmium Batterie (2,4V) Kurzschluss hat. prüfen, ob C2691 (330uF/25V) kalte Lötstellen hat.
    Prüfen C2875 (330uF/6,3V) Kurzschluss hat.
    Keine FB Funktion.
    RC5-Signal auf Pin 9 IC 7960 fehlt, +4,9 V auf Pin 8 IC7960 vorhanden]. IC 7960 (TDA3047) und D6960 (BPW50) ersetzen.
    Abhilfe 3
    Zenerdiode 6774 (4,3V) ist defekt.
    Abhilfe 4
    Masseabschirmung für den IR Empfänger neu anbringen.
    Abhilfe 5
    Sicherung 3623 (630mA) und Diode 6733 (BAV19/BA159) prüfen.
    PS Hätte noch 2oder 3 Geräte da die Sogar Funktionieren
    ZTR / DST
    ZEILENTRAFO 482214010306 Philips
    HR7503 FARBABLENKTRAFO 003071020
    11420275 ZEILENTRAFO ELDOR
    Gruss Daniel
