Hallo Freaks !
Hab hier o.g. TV, im Netzteil war der 100µ defekt, kiste läuft wieder, nun ist der Ton weg (Netzschalter von mir NEU ersetzt Ton war vorerst da, jetzt nie...),
und die farben sind gelb und blau, rot fehlt.....sowohl bei Tuner als auch Scartbetrieb...
(schwarzweiss OK, Videotext OK !!)
die TDA´s auf dem Farbdecoder werden schon relativ warm (aber noch berührbar)
im 12V Zweig der Elko C677 steht im Manual mit
220µ, ist aber ein 1000µ verbaut ...
auch 220 eingesetzt, keine besserung,
habe den c-trimmer und den quarz getauscht, nach justage, fehler immer noch...
wer weiss , welche NT Spannung oder welches Bauteil dafür verantwortlich sein kann ?!
Grüße
ZYKLOP
