Grundig ST70-450 CUC4510 falsche Farben, kein Ton
  • Hallo Freaks !
    Hab hier o.g. TV, im Netzteil war der 100µ defekt, kiste läuft wieder, nun ist der Ton weg (Netzschalter von mir NEU ersetzt Ton war vorerst da, jetzt nie...),
    und die farben sind gelb und blau, rot fehlt.....sowohl bei Tuner als auch Scartbetrieb...
    (schwarzweiss OK, Videotext OK !!)
    die TDA´s auf dem Farbdecoder werden schon relativ warm (aber noch berührbar)
    im 12V Zweig der Elko C677 steht im Manual mit
    220µ, ist aber ein 1000µ verbaut ...
    auch 220 eingesetzt, keine besserung,
    habe den c-trimmer und den quarz getauscht, nach justage, fehler immer noch...
    wer weiss , welche NT Spannung oder welches Bauteil dafür verantwortlich sein kann ?!
    Grüße
    ZYKLOP
    Murphy´s 10. Gesetz: "Die haltbarkeit eines Bauteils ist antiproportional zu seiner Zugänglichkeit !" :D
    Einmal editiert, zuletzt von zyklop ()
  • Habe leider "nur" die schaltpläne, nicht das servicemanual....
    Hat das zufällig jemand ?
    Habe nämlich keinen blassen schimmer wo das anliegt und vor allem wie das aussehen muss.............
    Und warum ist plötzlich auch der Ton weg ?!
    Grüße
    ZYKLOP
  • Würde NTC im Netzteil überprüfen,oder vielleicht hängt der Stecker daneben,gibt manchmal auch ziemliche Falschfarben,wegen Tonfehler,gibts hinten an der Anschlussplatte nicht nen Ausschalter für den Ton,vielleicht aus Versehen aktiviert?
  • rados
    hast du zufällig die positionsnummer, bzw. kann mann die aus anderen schlachtgeräten rauben ?!
    (müßte doch dank norm immer gleich sein ?)
    wbrg
    guter Tipp, nach dem vielen chassis rein und raus.....
    aber, der hat die audioanschlüße vorne ohne schalter...(nur chinch....vielleicht sollte ich mal schauen ob da signal anliegt..)
    Zum NTC: gibt es da nicht eher lila oder blaue Flecken in den Ecken ?!
    werde morgen mal nachsehen
    Grüße und Danke für die zahlreichen antworten...
    ZYKLOP
  • Uiuiui....
    Mann sollte doch mal richtig alle Spannungen messen...
    12 V waren auf 16V !!!!! (LM317 im Netzteil kurzschluß !)
    Dadurch bedingt die IC´s auf dem Farbbausten warm, den Widerstand R2276 und Audioproz MC44130P auf ZF-Stereo Baustein geschossen !
    Übrigens, als Ersatz tut es auch der XC44131P aus nem alten Nokia eurostereo 2B Chassis !!
    Kiste wieder voll OK !! Nun der Dauertestlauf.....
    Auch Farben sind nach erneutem Abgleich wieder normal !!
    Grüße
    ZYKLOP
  • Noch ne dringende Frage !!
    Wer kennt den Wert des Sicherungswiderstandes R2276 auf dem ZF-Stereo Modul ???? (und Leistung 1/2W ?)
    Grüße
    ZYKLOP
