• Hallo Leute!
    Habe folgendes Problem mit diesem Philips Fernseher:
    ModelNr: 29PT8004/12 68erBR
    MG2.1
    Fehler:
    Das Gesamte Bild ist um ca.10cm nach oben verschoben
    Im Service Mode sagt er:
    defect Module:vertical flyback
    Was dürfte da konkret kaputt sein??
    Danke
    Rados
    Fuck the Cola, fuck the pizza - all we need is Sljivovica :D
    Original von rados
    Na, ich würde mal sagen vertical flyback :D :D :D
    Ohne dieses Gerät zu kennen, es läuft bei Vertikalfehlern eigentlich immer gleich ab: Betriebsspannung(en) prüfen, IC, 1N4001 Diode, Elkos schmeissen und am Fußpunkt der Ablenkspule niederohmige Widerstände prüfen. Bei den Widerständen auf den Wert achten: Wenn die nur etwas größer werden gibts ne höhere Gegenkopplung und weniger Ablenkung ;)
    Damit sollte man eigentlich das Problem erschlagen haben, wenn nicht hat man recht preiswert Fehlermöglichkeiten ausgeschlossen :rolleyes:
    Grüße
    8) frickler
  • Hallo !
    Du hattest im Jahr 2003 einen PHILIPS 29PT8004 Fernseher, bei dem der UNTERE BILDRAND 10 cm nach oben verschoben war.
    Habe jetzt den selben Effekt - kannst Du Dich noch erinnern, was damals defekt/verstellt war???
    bitte um Antwort
    Günther
  • Hallo.
    Starte das Geraet mal in Service Alignment Mode und schau wie schon geschrieben worden, ob V-Slope nicht auf Null steht. Ist ein bekannte SW Fehler. Service Alignment Mode lasst sich starten durch kurz bruecken von Pin 1 und 2 des Stecker 0356 auf der Kleinsignalplatine.
    MfG, Ron.
