Das sagt aber auch das die Belastung über RG08 bei angehängtem TDA zu hoch ist.
Gibt da noch einen Servicetip von Telemeier, eigentlich chassis 617, ist aber nicht wesentlich anders aufgebaut.
Orginaltext:
Nach Wechseln eines defekten Zeilentrafos LL 53 zeigen sich strahlstromabhängige OW-Verzeichnungen.
CG 05 wurde durch den defekt überlastet.
CG05 wechseln (3,3nF/50V/10%, ET: 309448018)
Vielleicht hilft es ja was. Hast Du Dir mal das Signal an Pin 8 des TDA angeschaut? Ist es Okay? Wenn ja würde ich fast sagen TDA wieder defekt. (Durch die hohe Stromaufnahme anzunehmen).
Gruß, JWE
Hallo JWE! Kannst du mir denn sagen, so ich CG05 finde? BIslang habe ich diesen Kondensator noch nirgends gefunden, oder handelt es sich dabei um einen SMD-Kondensator? Den kann ich nicht lokalisieren, weil ich kein Platinenlayout habe! Gruß, Alex.
