Hallo!?!
Kann Jemand meiner vergeblichen Fehlersuche ein Ende bereiten?
Habe hier einen Metz Thahiti Stereo 7749 ch 687.
S2000A war defekt. Habe ich ausgetauscht. Sicherungswiderstand 1705 habe ich gleich mit tauschen müssen. Danach: Kaskade undicht.
Kaskade ausgetauscht. Das Gerät wollte immer noch nicht hochfahren. TDA 4601 getauscht. Netzteil läuft an, bricht ab. PTC auf Netzplatine (für Netzteil) getauscht.
Gerät läuft nun mit leichten Bildschwankungen in den oberen 3 cm beim grauen verrauschten Bild
(allerdings nur, wenn NICHT an HF -Antennenkabel angeschlossen)
Beim Anschluss jeglicher Signalquellen schaltet Netzteil ab, und versucht einen erneuten Startversuch.
WAS KANN DAS NOCH SEIN?
Gruss Künki
