Toshiba 2505 DD Vertikalfehler nur Horizontaler Strich
  • Hallo brauche Hilfe,
    Habe einen Toshiba 2505 DD auf dem Tisch mit folgendem Fehler.Er hat nur einen horizontalen Strich.Dachte das der TDA 8170 sich verabschiedet hat,dem aber nicht so ist,da er gegen einen neuen getauscht ist.Lötstellen ,Elkos sind sind o.k.,27 Volt anwesend, Was nun ?( ?( ?(
    Hat vielleicht einer von euch einen Schaltplan für die Kiste ?
    Besten Dank im vorraus und Gruß NOKRO
  • Hallo Freddy
    Das einzigste was auf dem Chassis steht ist PB 0187.
    Das Chassis besteht aus einem Kunststoffrahmen .Links sitzt die Netzplatine .rechts der Rest .Hinten sind zwei Scartbuchsen, drei Reihen Cincheingänge und eine Super VHS Buchse ,rechts Lautsprecherklemmen.
    Gruß NOKRO
  • >Elkos sind sind o.k
    Mit ESR-Meßgerät gemessen?
    Falls nein, im Vertikalbereich gibt es evtl. ein paar rote Elkos. Diese mal wechseln.
    Claudia hat 'nen Schäferhund
  • Hallo KlausR
    Habe sie mit ESR Meßgerät gemessen , sind alle o.k.
    Habe im Forum schon über die roten Elkos gelesen,daß die gerne vergammeln,aber in der Kiste sind die nicht mehr drin, nur schwarze.Habe mir schon nen Wolf gemessen ,aber ohne Plan.
    Danke für euren Tipp und Gruß NOKRO ?(
  • Hi Freddy,
    Danke für Deine Mühe.Der Schaltkreis für Vert / Hor.Ablenkung TA 8739P gab kein Steuersignal an Pin 1 vom TDA 8170 .Habe noch einen aus einem Schlachtgerät gehabt und eingebaut .Gerät läuft wieder.
    Danke an alle und Gruß NOKRO :)) :))
