Gerät läuft zeitweise fehlerfrei. Wird die Playtaste gedrückt schaltet das Gerät zeitweise ab. Fehler tritt etwa 2mal am Tag auf. Dann: Display dunkel, leichtes tickern aus dem Netzteil zu hören.
Netzteil-Regel-IC erneuert, Elkos überprüft aber leider ohne Erfolg.
Panasonic NV-SD230 tickert im Netzteil
Hi
wechsel alle elkos im netzteil(primär und sekundär),dann spielt er wieder.gruß lars -
würde da aber auch die richtigen Elkos einbauen.
(Temperaturfest bis 105°C).
Wenn Du nicht weißt woher dann versuch es mal bei einem freundlichen Fernsehladen.Gruß
Alle Elkos im Netzteil wurden bereits erneuert, das Regel IC auch. Schaltbild ist vorhanden.
