Hi!
Habe hier zum zweiten Mal nen ALDI 5548 auf dem Tisch ,alle paar Wochen knallt mir das Schaltnetzteil um die Ohren.Hat einer von Euch einen Tip,evtl ein Schaltbild,das wäre suuper!!Sicherung 2,5A diesmal durch!
Lifetec 5548 Netzteilprobleme
Hi
überprüfe mal den gleichrichter und den netzteiltransistor und alle elkos.gruß lars -
Dürfte ein 11AK19-8A Chassis sein. R805 (27K) ersetzen, möglicherweise auch MC44604 oder sogar Wandlertrafo defekt. Schaltbild ist unterwegs.
Gruß Gerd
Habe das gleiche Gerät ,
allerdings mit Überspannungschaden, auf dem Tisch.Hat jemand nen Tip für mich , oder ein Auszug aus dem Schaltbild ?
Der BUZ77B und das TDA 4605 sind schon von mir gewechselt worden.
Gruß Heiko
In meinen Serviceunterlagen vom 11AK19 befindet sich im Netzzeil ein MC44604, wie Gerd es auch beschreibt. Ein TDA4605 ist da nicht drin. Sicher, dass du genau das gleiche Gerät vor dir hast?
Das 11AK10 Chassis wurde auch in diesem Gerät verbaut, da ist das Netzteil mit dem TDA4605 aufgebaut. Schaltbild liegt bei esi, kann ich dir aber auch zumailen (ca. 5,5Mbyte).
Schaltbild per Mail wäre super.
Es ist auf jeden Fall ein TDA 4605 drin und es ist ein "Lifetec LT5548 VTS".Danke schon mal.
Ist unterwegs!
Ist angekommen .. Vielen Dank dafür.
Schaltbild passt !!!Werde mich nachher nochmal dransetzen ...
Kann ich bei dem Chassis eigentlich den LT machen ?
Ja, natürlich. Die 112V werden von D811 gleichgerichtet, mit C818 gesiebt und gelangen dann an Pin 3 in den DST. Du könntest z.B. die L801 einseitig auslöten und die Lampe über C818 anschließen.
Falls die Lampe nicht leuchet, dann die anderen Sekundärspannungen mal der Reihe nach abklemmen und überprüfen. Da brauchst du dann allerdings keine Lampe als Last anzuschließen, sofern du L801 wieder eingebaut hast.
Die Regelfunktion dieses Netzteils erfolgt allerdings nicht über eine Rückkopplkung von Sekundär nach Primär, sondern mit einer eigenen Hilfswicklung. Theoretisch bräuchtest du auch die 112V nicht mit einer Lampe belasten. Mache es aber dennoch, ansonsten könnte eine Schutzfunktion den Anlauf des Netzteil verhindern.
