Proview 998m Kein Bild
  • Hallo allerseits. Erst mal ein lob an das ganze board das echt übersichtlich sehr umpfangreich ist.
    So nun zu meinem Problem. Ich habe einen Proview Montior 998m 19" geschenkt bekommen. Bei diesem hatte die SChutzschaltung angesprochen Relais klackte im sekundentakt.
    Erster gang war tauschen des IRF644 und des 22µF 250 Kondensators. Danach war das Problem mit der Schutzschaltung zwar weg Hochspannung ging auch wieder aber kein Bild.
    Zweiter gang die 2 Dioden 31DF xx die übereinander gelötet sind. Davbon hatte eine einen kurzschluß. Auch gewechselt aber immer noch kein Bild.
    Montior reagiert aber wenn ich ihn mit dem PC verbinde ein RElais klickt kurz wie wenn die Auflösung umgestellt wurde. Allerdings kommt kein Bild und kein OSD.
    Habe leider keinen Schaltplan vielleicht kann mir ja jemand einen Mailen wäre echt ok und ich würde vielleicht besser weiterkommen. Oder besser noch jemand weiss died lösung hier aus dem Stehgreif..:-)
  • Hallo habe gerade weitergemessen
    Habe den BU2532 ausgelötet und nochmal vermessen
    Er ist definitiv in ordnung. Aber wenn ich die Basis-Emitter Strecke auf der Platine messe (ohne BU2532)
    Habe ich um die 0.6 Ohm. Hört sich doch ziehmlich dünn an oder. ? Was meint ihr ?. Könnte hier was defekt sein..? Habe allerdings keinen Schaltplan Seuftz...Kann mir bitte jemand weiterhelfen bitte bitte...!!
  • Danke mal für den Schaltplan Spok hast mir damit schon sehr weitergeholfen. Auch wenn ich einwenig probleme mit der Entzifferung der Schrift habe aber den sinn kann man ja erkennen. :-).
    Mitlerweile ists so das das 1 ohm das ich gemessen habe von dem Übertrager vor dem BUxxxx zustandekommt also in ordnung ist.
    Muß mich auch nochmal korregieren zu einer meiner Aussage oben. Die Hochspannung ist nur kurz da wenn ich ihn einstecke zappt er kurz an. Nimmt aber die Hochspannung gleich wieder weg. Das ist reprodutzierbar. Also wenn ich ihn alle 20 sekunden einstecke. Die grüne LED vorne leuchtet aber ständig. Dann sollte die logik doch funktionieren.
    Fragt sich nun warum wird die Hochspannung nicht zugeschaltet bzw. Freigegeben. ?
    Wenn ich den Schaltplan richtig entziffere wird doch der BU vom TDA6172 angesteuert oder liege ich da falsch ?
    Bin für jeden tip und Hilfe dankbar....
  • Hallo allerseits...ich melde mich nochmal um den Erfolg bekanntzugeben. Dank des Schaltplan konnte ich den Fehler eionkreisen mir fehlten die 7 Volt hinter dem Q515. Fehler Q515 Basis Collektor Strecke
    hatte 10 Ohm Durchgang. Habe ihn durch einem PNP Typ ersetzt den ich in meiner Bastelbude Rumliegen habe BD650. Nach dem Tausch pfunzt der Monitor einwandfrei.....
    Danke nochmal für den SLP Spok
    P.S In der summe waren es jetzt 3 defekte Bauteile
